ビューの定義
コマンド: DVIEW
ビュー定義コマンドは、3Dモデルの平行投影または透視投影をダイナミックに定義します。
平常投影図
透視投影図
ビュー定義の設定で使用するパラメータ:
ビューを定義するには
  1. 平面ビューに切り替えます。
  2. 以下のいずれかを実行:
  3. 表示 ツールバーのビュー定義 ツールボタン ()をクリックします。
  4. 表示 メニューの ビュー定義を選択します。
  5. コマンドバーより、DV またはdview と入力し、Enterキーを押します。
コマンドバーメッセージ: 図形を選択 または <DVIEWBLOCKを使用>:
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. DVIEWBLOCKを表示しEnterキーを押します。
  3. プレビューに含める図形を選択してください。
コマンドバーメッセージ: ダイナミックビュー: カメラ(CA)/ターゲット(TA)/ツイスト(TW)/距離(D)/位置(PO)/クリップ(CL)/オフ(O)/隠線(H)/パン(PA)/ズーム(Z)/取消(U)/<終了>:
プロンプトメニューの表示:
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. プロンプトメニューから、XYZ点 (PO) を選択します。
  3. POを入力し、Enterキーを押します。
コマンドバーメッセージ: 対象点<現在の対象座標>:
  1. マウスを使用してポイントを指定します。またはEnterでXYZ座標を指定します。
    コマンドバーメッセージ:カメラ位置<現在のカメラ位置座標>:
  2. マウス、またはEnterでカメラ位置を指定します。
    指定されたポイント(座標)に、応じてビューが回転します。 平行投影図が定義付けられます。
  3. 以下のいずれかを実行:
  4. プロンプトメニュースより、対象との距離 を選択します。
  5. コマンドバーより、D と入力し、Enterキーを押します。
コマンドバーメッセージ: 新しいカメラからの距離<現在のカメラ位置座標>:
以下のいずれかを実行:
表示は、斜視図に変わります。
  1. プロンプトメニューから終了を選択します。
    またはXと入力します。 Enterを押して ビュー定義 コマンドを終了します。
  2. (オプション) ビューの保存
遠近表示をオフにする
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 表示 ツールバーのビュー定義 ツールボタン ()をクリックします。
  3. 表示 メニューの ビュー定義を選択します。
  4. コマンドバーより、DV またはdview と入力し、Enterキーを押します。
  1. Enterキーを押します。
  2. 以下のいずれかを実行:
注 )
表示ツール(例えばズーム、パン、リアルタイム運動)は、透視投影図の中では利用できません。 しかし、表示を操作するためにマウスを使うことはできます。
