図形の線種
オブジェクトの線種は、目的によって使い分けることが可能です。 線種は、点と空白の繰り返しのパターンで構成されており、表示とと印刷時の線の表現を決定します。 図面には最低3つの線種(CONTINUOUS, BYLAYER, BYBLOCK)をデフォルトで持っています。また、図面に追加できる線種の数に制限はありません。 線種の定義は図面毎に保存されます。 図面に新しく線種を定義するには、別図面からインポートするか、線種ファイルからロードする方法があります。
新しい図形は、現在の線の太さの設定で作画されます。
線種 BYLAYER:
BYLAYER に設定されている図形は、属する画層に設定されている線種になります。 画層の線種を変更すると、その画層に属する図形の線種もすべて変更されます。
線種 BYBLOCK:
BYBLOCK に設定されている図形はブロックの一部として配置された場合に、そのブロックに指定された線種設定になります。 Blockの一部ではない図形の場合は、実線で表現されます。
線種尺度
実線でない線種は線、隙間、ドットが様々なパターンで組み合わされています。 文字やシェイプを含む複雑な線種もあります。 破線や一点鎖線など、実線以外の線における隙間の距離は、図面の単位で定義されます。 線種を正しく表示させるには、図面の縮尺にあわせて線種尺度も設定する必要があります。 図面の線種尺度は線種尺度設定(LTSCALE)によって定義されます。 線分、ポリライン、円弧、スプラインの始点と終点には、必ず点が配置されます。 線種のパターンは中央揃えにされ、図形の両端の形状が揃うように表現されます。
レイアウト空間では、ビューポート内のモデル空間とペーパー空間で線種尺度が異なる問題が発生し、統一した線種尺度を表現できない場合があります。 この場合、ペーパー空間の尺度の設定(PSLTSCALE)を行うことで統一することができます。 レイアウトとレイアウトビューポートに異なるズーム倍率で表示されているオブジェクトに対して、同じ線種尺度を一貫して適用することができます。
線は通常、頂点から頂点へ作成されます。 実線以外の線種のポリラインで、頂点と頂点が接近している場合、実線として描かれことがあります。 システム変数Plinegenの設定が1に設定することで、この問題は解決されます。この設定になっていれば、ポリラインの線種の描画は、頂点単位ではなく、全体の始点から終点で表現されます。
PLINEGENがオン(左)とオフ(右)で描かれた同じポリラインです。
上へ
現在の線種設定
以下のいずれかを実行:
ドロップダウンリストの線種を選択します。
  1. 図形プロパティ ツールバー上の線種フィールドの下向き矢印ボタンをクリックし、ドロップダウンリストの線種を選択してください。
  2. ステータスバー線種フィールドで右クリックし、コンテキストメニューの線種を選択してください。
上へ
新規の線種の追加
  1. Bricscad プロパティバー,で、 select 線種を選択します。
    どの図形も選択されていないことを確認します。
  2. 線種を選択し、OKボタンをクリックします。
    線種がロードされます。
線種ダイアログボックスが開きます。
  1. (オプション)別の線種ファイル(*.lin)をロードするために、線種ダイアログボックスのファイルボタンをクリックします。
  2. 線種を選択し、OK ボタンをクリックします。
    線種がロードされます。
注 )
MEASUREMENTシステム変数は、どの線種ファイルが図面の新しい線種定義として使用されるかをコントロールします。
MEASUREMENT がオフ(インチ)なら、Default.linが使用され、MEASUREMENTがオン(メートル)なら、Iso.linが使用されます。
線種ファイル(*.lin)は Roamable root folderパスのSupportフォルダにあります。
上へ
図形の線種尺度の設定
  1. Bricscad プロパティーバー上で、線種尺度を選択します。
  2. 線種尺度欄で新しい値を入力してください。
注 )
*.lin ファイル内の線種定義は、図面単位: default.lin内ではインチ、iso.lin内ではミリ で表示されます。 もし、図面単位がセンチのときは、iso.lin線種定義使用時は線種尺度を 0.1、default.lin線種定義使用時は線種尺度を 2.54 に設定してください。
上へ
グローバル線種尺度の設定
  1. 設定 メニューの設定  を選択します。
    設定 ダイアログが表示します。
  2. 図面設定カテゴリーを選択します。
  3. 作図設定のサブカテゴリを展開します。
  4. 線種尺度 設定を選択します (LTSCALE)。
  5. グローバル線種尺度欄に新しい値を入力し、Enterキーを押します。
    図面が再作図されます。
  6. 設定ダイアログを閉じます。
注 )
モデル空間印刷時: 印刷尺度に合わせて、グローバル線種尺度を設定します。 例えば、図面を 1/50 で印刷したいときは、LTSCALE を 50 に設定します。
レイアウト印刷時に実行する、以下一つの項目:
  • ペーパー空間線種尺度 設定 (PSLTSCALE) が オフ のとき: 印刷尺度に合わせて、グローバル線種尺度 を設定してください。 例えば、図面を1/50で印刷したいときは、LTSCALEを 50 に設定してください。
  • ペーパー空間線種尺度 設定 (PSLTSCALE) が オン のとき: LTSCALEを 1 に設定してください。
上へ
