コマンド: PEDIT
ポリライン編集ツールの頂点の編集オプションは個々のポリラインの頂点を変更します。
このオプションを使うと、特別な頂点編集モードに切り替わり、最初の頂点にX 印をつけます。 このX は編集しようとする頂点を示します。 次 と 前 オプションはX 印を次または前の頂点に移動します。 一度に 1 つの頂点しか編集できません。
頂点を編集しているときは、次の方法でポリラインを編集できます:
以下のいずれかを実行:
修正ツールバーのポリライン編集ボタン()をクリックします。
修正メニューのポリライン編集を選択します。
コマンドウィンドウに editpline または pedit と入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ:編集するポリラインを選択します。
ポリラインを選択します。
コマンドバーメッセージ:ポリライン編集: 編集(E)/閉じる(C)(または
開く(O))/解除(D)/フィット(F)/結合(J)/線種(L)/反転(R)/スプライン(S)/テーパ(T)/幅(W)/取消(U)/<終了>:
プロンプトメニューが表示されます。
プロンプトメニュースの編集を選択、またはEと入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ:頂点編集:
次(N)/前(P)/角度(A)/分割(B)/挿入(I)/移動(M)/再作図(R)/選択(SE)/直線化(S)/幅(W)/終了(X)/<次へ>:
ポリライン編集プロンプトボックスが変更:
三角印はポリラインの開始点を示します。 ポリラインの1番目の頂点が選択されます。
ポリラインの頂点編集モードを開始します。
変換したいセグメントの開始頂点を選択します。
プロンプトメニューの次の頂点 / 前の頂点を選択します。
X が現在の選択された頂点を示します。
プロンプトボックスの角度を選択、またはA
と入力しEnterキーを押します。.
プロンプトメニューが閉じます。
コマンドバーメッセージ: セグメント角度 (>0 反時計回り, 0 直線, <0 時計回り)<現在の角度>:
セグメントの新しい角度を入力しEnterキーを押します。
円弧セグメントの方向:
正の角度:時計回り
負の角度:反時計回り
0度:直線セグメント
ポリラインの頂点編集モードを終えるためには、プロンプトメニューの終了を選択、またはX と入力しEnterキーを押します。
以下のいずれかを実行:
引き続き、選択したポリラインを編集します。
ポリライン編集ツールを終了するために、プロンプトメニューの終了を選択、またはEnterキーを押します。
分割したいポリラインの開始頂点を選択します。
頂点を選択するために、プロンプトメニューの次の頂点 /
前の頂点 を選択します。
X は現在の選択した頂点を示します。
プロンプトメニューの分割を選択、またはB と入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ:次(N)/前(P)/選択(S)/実行(G)/終了(X)/<次へ>:
プロンプトメニューの変更:
(オプション)2番目の頂点を選択するために、次のいずれかを実行します。
プロンプトメニューの選択
を選択、またはS と入力しEnterキーを押します。
頂点を選択するよう促されます。
プロンプトメニューの進
を選択、またはG と入力しEnterキーを押します。
ポリラインが2つに分割されます。.
ステップ4で2番目の点が選択される場合、選択された頂点の間のセグメントは削除されます。
以下のいずれかを実行:
挿入したいセグメントの開始頂点を選択します。
前の頂点 を選択します。
X iは現在選択された頂点を示します。
プロンプトメニューの頂点を挿入を選択、またはI
と入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ:新規頂点の位置:
新しい頂点の位置を指定します。
T新しい頂点が挿入されます。
以下のいずれかを実行:
移動したい頂点を選択します。
前の頂点 を選択します。
X は現在の選択された頂点を示します。
プロンプトメニューの移動を選択、またはM
と入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ:頂点の新しい位置
選択した頂点の新しい位置を指定します。
頂点が移動します。
以下のいずれかを実行:
削除したい1番目の頂点の、前の頂点を選択します。
前の頂点を選択します。
X は現在の選択された頂点を示します。
プロンプトメニューの直線化を選択、またはS
と入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ:直線化: 次(N)/前(P)/選択(S)/実行(G)/終了(X)/<次へ>:
削除したい最後の頂点の後の頂点を選択するために、次のいずれかを実行します。
プロンプトメニューの選択
頂点を選択するよう促されます。
プロンプトメニューの進むを選択、またはG
と入力超転換のしEnterキーを押します。
選択した頂点間の頂点が削除されます。
直線セグメントが、選択された頂点の間に描かれます。
以下のいずれかを実行:
幅を変更したいセグメントの開始頂点を選択します。
前の頂点 を選択します。
X が現在選択された頂点を示します。
開始幅 <現在の幅>:
以下のいずれかを実行:
コマンドバーに新しい幅を入力しEnterキーを押します。
図上で幅を定義するためにクリックします。
コマンドバーメッセージ:終わりの幅<現在の幅>:
以下のいずれかを実行:
以下のいずれかを実行:
注 ) |
ステップ6で、ポリライン編集ツールを終了するとき、新しい幅が適用されます。 |
Bricscad™ is commercialized by Bricsys NV. Bricsys NV and Vondle NV are fully owned subsidiaries of Menhirs NV. Copyright © 2001- Menhirs NV - All rights reserved. |
