Attdef コマンド 1ブロックの特質をダイアログボックスを通して定義します。
-Attdef コマンド コマンドプロンプトでブロックの特質定義をつくります。
属性を定義するには、属性の名前、プロンプト文字列、既定値の特性を指定します。
挿入位置を指定します。
文字の書式を定義します。
オプションで、属性フラグ(非表示・定数・確認・プリセット)を設定します。
属性を定義する
以下のいずれかを実行:
ツール
ツールバーの属性定義ボタン(
)をクリックします。
ツール メニューの属性定義を選択します。
コマンドバーより、attdef と入力しEnterキーを押します。
属性定義 ダイアログが開きます。
属性を定義:
名称フィールドに属性に割り当てる名前を入力します。
図面上のそれぞれの属性を識別するための名称を指定します。
スペース以外の文字を任意に組み合わせて、名称フィールドを入力します。
入力した小文字は大文字に変換されます。
プロンプトフィールドに、プロンプトを入力します。
プロンプトに設定した情報は、属性を含むブロックを挿入するときに表示されます。
プロンプトフィールドを空欄にすると、代わりに名称フィールドの名前が表示されます。
既定値フィールドにデフォルトの値を入力します。
可変的な属性のため、ブロックを挿入するときは、既定値が実際の値に置き換えられます。
以下のいずれかを実行:
属性の挿入点の、X,Y,Z 座標を指定します。
図面の上で属性の挿入点を指定するには、座標入力ボタン(
)をクリックします。
その際、属性定義ダイアログは一時的に閉じます。
(オプション)非表示属性にチェックをつけた場合、
画面上の表示や印刷をしません。
システム変数のATTMODE(属性表示モード)の値を 2 に変更した場合は、非表示属性を与えたブロックの属性値も画面上に表示されます。
(オプション)定数属性にチェックをつけた場合、
挿入するブロックの属性に、固定値を設定します。
(オプション)確認属性にチェックをつけた場合、
属性を含むブロックを挿入するときに、属性値を確認するためのプロンプトが表示されます。
(オプション)プリセット属性にチェックをつけた場合、
プリセット属性を含むブロックを挿入するときに、定義された属性値を適用します。 ブロックを挿入した後に属性を編集することもできます。
属性に定義する文字において、文字スタイル,位置合わせ,高さ,回転角度 を設定します。
属性定義の設定内容を保存と終了をさせるには、OKボタンをクリックします。
(オプション) 属性定義 ダイアログを右クリックで再度開きます。その他の属性を作成する場合は、ステップ2,3を繰り返します。
