属性情報の抽出
コマンド: ATTEXT , - ATTEXT
Attext コマンド ダイアログボックスで、属性からテキストファイルへデータをコピーします。
-Attext コマンド コマンドラインで属性からテキストファイルへデータをコピーします。
ファイルがそうすることができるテキストデータベースまたはスプレッドシートで挿入します。
次のフォーマットでファイルを保存できます。
属性を CDF または SDF ファイルに抽出する前に、テンプレートファイルを作成する必要があります。 テンプレートファイルは、ファイルに抽出したい属性フィールドを指定するASCIIテキストファイルです。 テンプレートファイルのそれぞれの行が、1 つの属性フィールドを指定します。 Bricscadは、ブロック名、挿入基点の X,Y,Z 座標値、ブロックが挿入された画層名といった特殊な項目を含めて、最大 15 フィールドを認識します。 任意でこれらのフィールドを含めることができます。 テンプレートファイルには、少なくとも1つの属性名のフィールドが必要です。
テンプレートファイルのそれぞれの行は、フィールド名から始まります。 ブロック名や挿入点などのフィールドは、BL: から始まります。 次の空白でない文字は、C (文字列フィールドを示す)か、N (数値フィールドを示す)でなければなりません。 この文字列に続く3桁の数字は、フィールドの幅(文字数)を指定します。 最後の3桁の数字は、小数の桁数を示します(数値フィールドの場合)。 文字フィールドの場合は、最後の3桁は必ずゼロ(000)でなければなりません。 典型的テンプレートファイルは次のようになります。
フィールド名
フィールドフォーマット
1.ブロック名(先頭文字は、BL: から始まります)
2.挿入基点(先頭文字は、BL: から始まります)
3.属性タグ
4.フィールドデータ型を示します:C =文字列,N =数値
5.文字列フィールド、または数値フィールドの幅
6.数値フィールドの小数の桁数、文字列フィールドでは 000
属性情報を抽出するには
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. ツール ツールバーの属性書出ボタンをクリックします。
  3. ツール メニューの属性書出を選択します。
  4. コマンドバーより、attext と入力しEnterキーを押します。
抽出属性ダイアログが開きます。
  1. [選択] ボタンをクリックします。
    一時的に、[抽出属性] ダイアログが閉じられます。
  2. 属性情報を抽出したいブロックを選択し右クリック、または [Enter] を押します。
    [抽出属性] ダイアログが再度開きます。
  3. 出力テキスト形式を選択します。DXF形式で出力 (図面交換フォーマット), CDF形式で出力 (カンマ区切りフォーマット) SDF形式で出力 (スペース区切りファイル).
  4. テンプレートファイルを選択します。
  5. 出力ファイル名を指定します。
  6. [出力] ボタンをクリックします。
    コマンドバーにプロンプトが表示されます: <数量>抽出するレコード:
