一つまたは複数のコマンドを取消します。;いくつかのコマンドは、取消すことが出来ません。
コマンド入力 : undo
: undo
コマンドプロンプト:
取消: マークを作成(M)/マークへ戻す(B)/設定を開始(BE)/設定を終了(E)/コントロール(C)/自動(A)/<元に戻すのステップ数>: (取消すコマンドの数を入力、またはオプションを入力します。)
BricsCADは実行されていないコマンドを報告します。例えば、CustomizeとUnitsコマンドを入力した後、Undoを入力します:
取消: (UNITS)
取消: (CUSTOMIZE)
オプション |
説明 |
取消すコマンド数を指定します。 数を入力します。 コマンドは順番に取り消されます。コマンドをスキップすることはできません。 保存,オープン,印刷などのいくつかのコマンドを取り消すことができません。 |
マークを設定する。 マークオプションは、マークしたコマンドまで元に戻します。 |
マークを設定したところまですべてのコマンドを取り消します。 |
以下のコマンドから構成されているグループにスタートを設定します。 「取消」コマンドは一回のアンドゥとしてセットでコマンドを取り消します。 |
グループを終了する |
オプションを指定する;プロンプト: 取消コントロールのを設定l: なし(N)/単一(O)/<全て> - オプションを入力します。 |
無し(N) |
取消コントロール設定を解除します。 アンドゥメカニズムがディスク領域を使うので、ディスク領域は不足してきているとき、これは役に立ちます。 |
単一(O) |
このコマンドを一回のアンドウで制限します。 このオプションは取消 コマンドをU コマンドに変更します。 |
すべて(A) |
オンに取消のメカニズムをします。 |
一回の取消としてマクロによって実行されるすべてのコマンドを考慮します。 |
U - 最後のコマンドを取り消します。
Redo - 最後の取消コマンドを取り戻します。
Oops -ブロックを作成したときに削除された図形を復活します。
Zoom - 先のオプションを利用し、その前のビューを表示させます。
