BIM
BIM
BIM
ソリッドの上位面をドラッグすると、下位面を接合したままソリッドを移動します。また、ソリッドの厚み変更やコピー作成を行えます。
下位面をドラッグして、別のソリッドの上位面に接合することもできます。
BIM断面の位置を変更することができます。
コマンド入力: bimdrag
メニューバー: BIM | ドラッグ
ツールバー: BIM | ![]()
クワッド: BIM |
または ![]()
: bimdrag
コマンドバーの表示:
いくつかの図形を選択/サブ図形: (ソリッドの面を選択します。)
セット内の図形: 1
複数の図形/サブ図形を選択: (さらに面を選択します。選択を中止する場合は右クリックするかEnterを押してください。)
上位面 (1) と下位面 (2).
オプション |
説明 |
上位面 |
オプション:
コマンドバーの表示: ソリッドをドラッグする距離を指定、または [切替(S)]: Ctrlキーを押すか、コマンドバーに S と入力してオプションを切り替えます。 ヒントをオンにしている場合、現在のモードがヒントウィジェットに示されます。
以下のいずれかを実行します。
下位面 |
選択した面を移動させ、ソリッドを伸張します。または、選択した面を別のソリッドの上位面と結合させることができます。 クワッドのモデルタブで至近に接合 ( BimDrag コマンドを下位面に適用して以下を行えます。
ヒントをオンにしている場合、ヒント ウィジェットが表示されます。
選択した面を移動させるには、以下のいずれかの手順を行います。
選択した面を接合するには、
以下の何れかを実行します:
手順
dmPushPull - 面を移動することで、ボリュームをソリッドに追加したり、ソリッドから削除します。
dmMove - ベクトルを使い、選択したソリッドや、ソリッドの面やエッジを移動します。
