図面 (DWG)、テンプレート (DWT)、交換 (DXF) ファイルを開きます。
コマンド入力 : open
ショートカット : Ctrl+O
エイリアス : op, im, import
メニューバー : ファイル | 開く
ツールバー: 標準 | ![]()
: open
ダイアログボックスを表示:
ファイルを選択し、開くをクリックします。
オプション |
説明 |
ファイルの場所(I) |
ドライブとフォルダを選択します。 |
ファイル名 |
ファイル名を指定します。 |
ファイルの種類(T) |
ファイルの種類を選択:
開く(O) |
ファイルを開きます。 |
キャンセル |
ファイルを開かずに、ダイアログボックスを閉じます。 |
読取専用で開く |
読取専用モードでファイルを開きます。図面は、同じファイル名で保存できません。 |
プレビューを使用 |
図面のプレビューイメージを表示します。 |
手順
Close - 現在の図面を閉じます。
Quit - 開いている図面を閉じた後、BricsCADを終了します。
New - 新しい図面を開始します。
SecurityOptions - 図面のプロテクトにパスワードを設定します。
WhoHas - 図面ファイルのオーナーを報告します。
WorkSets - creates and loads a set of drawing files. Allows to work with a named group of drawings.
