平行スナップのオン/オフを切り替えます;多角形セグメント、構築線またはその他の図形の平行線をもうひとつ作画します。
コマンド入力: parallel
割り込みコマンド: par
ツールバー: 図形スナップ | ![]()
: parallel
コマンドバーにメッセージは表示されません。
線、多角形セグメント、構築線または放射線を作画するとき、平行を作図する図形の上にカーソルを乗せてください: クロスカーソルが図形に認識されるまで、図形に平行スナップマークが表示されるまで待ちます;トラッキング線は、作図する図形が選択した図形と平行である時表示します。.
オプション |
説明 |
平行(P) |
コマンドを入力し、平行図形スナップを切り換えます。もう一つの図形と平行して作画できます。 このコマンドは、他のコマンドの実行中に割り込み実行を行います。割り込みコマンドとして実行するときは、( ')を付けずに入力する必要があります。 |
OSnap - 設定ダイアログの図形スナップモードでオン/オフ切り替えます。
-OSnap - コマンドバーから図形スナップを設定します。("object snapの略")
Aperture - 図形スナップの吸着範囲のサイズを指定します。
2dIntersection - 仮想交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
3dIntersection - 交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Apparent - 仮想交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Center - 中心スナップモードのオン/オフ切り替えます。
Endpoint - 端点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Extension - 延長交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
From - 参照点を指定し、参照点から相対位置を入力します。
GCenter - 図心(GCenter)スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Insertion - 挿入基点モードを切り替えます。
Midpoint - 中点スナップモードを切り替えます。
Mtp - 2点間の中点の指定を可能にします。
Nearest - 近接点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Node - 点スナップモードのオン/オフ切り替えます。
None - 全ての図形スナップモードをオフにします。
Perpendicular - 垂線スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Quadrant - 四半円点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Tangent - 接線スナップモードのオン/オフを切り替えます。
