設定ダイアログボックスから図形スナップを設定します。("object snapの略").
コマンド入力 : osnap
割り込みコマンド : 'osnap
ショートカット : F3
エイリアス : ddosnap, ddesnap, os, setesnap
メニューバー : 設定 | 図形スナップ設定
ツールバー: 設定 | ![]()
ステータスバー: ESNAP
: osnap
設定ダイアログボックスの図形スナップを表示します。
設定変更し、Xをクリックします
オプション |
説明 |
図形の端点にスナップします。直線や円弧、開いたポリライン、スプラインなど開いた図形の端点にスナップします。
Endpoint で切り替えることも可能です。 |
図形の中点にスナップします。直線や円弧、開いたポリライン、スプラインなど開いた図形の中点にスナップします。
Midpoint で切り替えることも可能です。 |
中心スナップモードを切り替えます。円弧やポリライン円弧など円形の図形の中心にスナップします。
Centerで切り替えることも可能です。 |
点スナップモードを切り替えます。図形の点にスナップします。
Node コマンドで切り替えることができます。 |
四半円点スナップモードを切り替えます。円、弧とポリアークなど円形の図形の四半部点へのスナップします。
Quadrant で切り替えることも可能です。 |
交点スナップモードを切り替えます。図形と図形の交わる点にスナップします。
Intersection で切り替えることも可能です。 |
挿入基点スナップモードを切り替えます。ブロック図形や文字などの挿入基点にスナップします。
Insertion で切り替えることも可能です。 |
垂線スナップモードを切り替えます。既存の図形に対して垂直に交わる点にスナップします。
Perpendicular で切り替えることも可能です。 |
接線スナップモードを切り替えます。円形の図形に接触点にスナップします。
Tangent で切り替えることも可能です。 |
近接点スナップモードを切り替えます。既存の図形の一番近接点にスナップします。
Nearest で切り替えることも可能です。 |
幾何学的中心図形(GCE) スナップモードを切り替えます。閉じたポリラインやスプライン、平らな3Dポリライン、3Dソリッドの領域や平面の重心へスナップします。 GCE コマンドでも切り替え可能です。 |
仮想交点スナップモードを切り替えます。3D空間で図形の見掛けの交差点をスナップします。
Apparent で切り替えることも可能です。 |
延長図形スナップモードのオンとオフを切り替えます。交点まで延長するような形で、開部のある図形と図形の公差部にスナップします。
Extensionコマンドで切り替えることもできます。 |
平行図形スナップモードのオンとオフを切り替えます。図形と図形の平行点にスナップします。
Parallel で切り替えることも可能です。 |
すべての図形のスナップをオフにします。 None コマンドでモードをオフにすることもできます。 |
ステータスバーの図形スナップを右クリックすると、ショートカットメニューが表示されます。
ショートカットメニュー |
説明 |
オン |
図形スナップをオンにします。 |
オフ |
図形ナップをオフにします。 |
設定(S) |
設定ダイアログボックスの 図形スナップを開きます。 |
-OSnap - コマンドバーから図形スナップモードの切り替えを行います。
-3dOsnap - コマンドラインで3D図形のための図形スナップモードの切り替えが行えます。
3dOsnap - 3D図形に対する図形スナップを設定ダイアログから設定します。
Aperture - 図形スナップの吸着範囲のサイズを指定します。
2dIntersection - 仮想交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
3dIntersection - 交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Apparent - 仮想交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Center - 中心スナップモードのオン/オフ切り替えます。
Endpoint - 端点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Extension - 延長交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
GCenter - 幾何学的中心(GCE) 図形スナップを切り替えます。
Insertion - 挿入基点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Midpoint - 中点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Mtp - 点を2点の間の中点として規定します。
Nearest - 近接点スナップモードのオン/オフ切り替えます。
Node - 点スナップモードのオン/オフ切り替えます。
None - 全ての図形スナップモードをオフにします。
Parallel - 平行スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Perpendicular - 垂線スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Quadrant - 四半円点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Tangent - 接線スナップモードのオン/オフを切り替えます。
