建立自由形式的多邊形網面。
指令輸入
指令行: 3dmesh
指令別名: mesh
工具列: 曲面 | ![]()
: 3dmesh
指令行顯示提示:
請輸入 M 向網格數 (2到256): (輸入數值。)
請輸入 N 向網格數 (2到256): (輸入數值。)
指定頂點的位置 (1, 1): (指定一點,或輸入 XYZ 座標。)
指定頂點的位置 (3, 4): (指定另一點,或輸入xyz座標。)
指令選項
選項 |
說明 |
指定在主要方向的網格數。 輸入 2 至 256 之間的數值。 單一的面是由一個 2x2 的網格建立。
指定在另一要方向的網格數。 輸入 2 至 256 之間的數值。 |
指定頂點的位置。 指定點,或輸入XYZ座標。 |
掣點編輯
3D meshes 可以使用掣點編輯:
選取一多邊形網面,會有數個掣點。
拖動一個掣點來拉伸多邊形網面。
相關指令
3dFace - 建立具有三條邊或四條邊,可隱藏邊的曲面。
PEdit - 編輯聚合線與三維多邊形網面。
PFace - 建立三維聚合面網面。
