測量兩點之間的距離和角度。
指令輸入
指令行: dist
透通指令: 'dist
指令別名: di
功能表: 工具 | 查詢 | 距離
工具列: 查詢 | ![]()
: dist
指令行顯示提示:
指定距離查詢的第一點: (指定一點,或輸入座標。)
指定終點: (指定另一點,或輸入座標。)
測量結果範列:
距離 = 9.6761,在 XY 平面內的角度 = 25, 自 XY 平面的角度 = 0
X 差值 = 8.7958, Y 差值 = 4.0324, Z 差值 = 0.0000
指令選項
選項 |
說明 |
指定要測量距離的第一點。 |
指定另一點。 |
相關指令
Area - 計算物件的區域之面積與周長。
Id - 顯示指定點的座標。
List - 在指令行顯示選取物件的資訊。
MassProp - 計算面域或實體的質量性質。
Properties - 在性質方塊中列示物件面積等資訊。
