繪製 3 到 1024 邊的多邊形。
指令輸入
指令行: polygon
指令別名: pol
功能表: 繪圖 | 多邊形
工具列: 2D 繪圖 | 多邊形 | ![]()
: polygon
指令行顯示提示:
輸入多邊形邊的數目或 [多重(M)/線寬(W)] <4>: (輸入邊的數目,或輸入選項。)
指定多邊形中心點或 [邊緣(E)]: (點選中心點,或輸入 E。)
指定多邊形邊的中點或 [頂點(V)]: (指定一點,或輸入 V。)
可用三種方法繪製多邊形:
中心點及一邊的中點:
一邊的長度:
中心點及一頂點:
此指令繪製正多邊形,每邊的長度相同。
使用Rectang 或 PLine 指令繪製不規則的多邊形。
指令選項
選項 |
說明 |
指定邊的數目,可輸入 3 到 1024 間的整數。 |
重覆指令繪製更多多邊形。 |
指定邊的線寬。 多邊形是由聚合製成。 |
指定多邊形的中心點。 |
指定多邊形一邊的中點。
邊的中點決定多邊形的尺寸及角度。 |
指定多邊形邊的長度;會提示: 指定邊的第一個端點 - 指定邊的起點。 指定邊的第二個端點 - 指定邊的終點。
邊的長度決定多邊形的尺寸及角度。 |
指定一個頂點;會提示: 指定多邊形頂點 - 指定頂點。
頂點位置決定多邊形的尺寸及角度。 |
掣點編輯
頂點可以使用掣點編輯:
選取頂點,每個頂點都有一個掣點。
拖動一個掣點來拉伸頂點。拖動後不再是正多邊形。
相關指令
Rectang - 繪製矩形及方形。
PEdit - 編輯聚合線。
