繪製紅線圖常用的修訂雲形。
指令輸入
指令行: revcloud
功能表: 繪圖 | 修訂雲形
工具列: 2D 繪圖 | 多邊形 | ![]()
: revcloud
指令行顯示提示:
指定起點 或 [弧長(A)/物件(E)/型式(S)] <物件>: (指定一點,或輸入選項。)
沿雲形路徑導引十字游標... (移動游標建立修訂雲形。)
完成修訂雲形。(當游標到達起點,雲形將自動關閉。)
反轉方向 [是(Y)/否(N)] <否>: (輸入 Y 或 N。)
如要繪製紅色的修訂雲形,可將圖層顏色設為紅色。
修訂雲形是以聚合線的弧線段所建立。
指令選項
選項 |
說明 |
當游標到達起點,修訂雲形將自動關閉。 |
指定雲形的弧的最小弧長;會提示: 指定最小弧長 - 輸入數值。 |
將物件轉換為修訂雲形;會提示: 選取物件 - 選取要轉換為修訂雲形的物件。
閉合或開放的物件都可以轉換。 原始的物件會被刪除。 |
切換繪製的型式;會提示: 選取弧型式 [正常(N)/書法(C)] <正常> - 輸入 N 或 C. |
正常 |
繪製正常的弧。 |
書法 |
以書法風格繪製(錐形弧)。
掣點編輯
修訂雲形可以使用掣點編輯:
選取修訂雲形,會有多個掣點。
拖動一個掣點來拉伸修訂雲形。
相關指令
PEdit - 編輯聚合線與三維多邊形網面。
Sketch - 繪製徒手描繪線。
