-Units
由指令行設定線性及角度的測量單位。
指令輸入
指令行:  -units
透通指令:  '-units
指令別名:  -un
狀態列:  XYZ-座標
: -units
指令行顯示提示:
單位格式(LUNITS)
1. 科學         4.225E+01
2. 十進位     42.25
3. 工程         3'-6.25"
4. 建築         3'-6 1/4"
5. 分數         42 1/4
輸入選擇,1 至 5 <2>: (輸入數值。)
輸入十進位的小數位數 (0 至 8) <4>:  (輸入數值。)
角度測量系統 (AUNITS):
1. 十進位角度            90.0
2. 度/分/秒                  90d0'0
3. 分度                        100.00g
4. 弳度                        1.57r
5. 土地測量單位        N 00d0'0"E
輸入角度顯示的小數位數 (0 到 8) <0>:  (輸入數值。)
輸入角度 0 方向 <0>:  (指定角度。)
您要以順時鐘方向測量角度嗎? [是(Y)/否(N)]?
指令選項
選項
說明
單位格式
指定線性的測量單位。
輸入 1 到 5 的數值。
  • 1 - 科學,如 4.225E+01
  • 2 - 十進位,如 42.25
  • 3 - 工程,如 3'-6.25"
  • 4 - 建築,如 3'-6 1/4"
  • 5 - 分數,如 42 1/4
公制的單位選擇 2。
(LUNITS 系統變數儲存線性單位的格式。)
輸入十進位的小數位數
指定小數位數。
輸入 0 到 8 的數值。
  • 0 - 0 位小數,如 0.
  • 1 - 1 位小數,如 0.0
  • 2 - 2 位小數,如 0.00
  • 3 - 3 位小數,如 0.000
  • 4 - 4 位小數,如 0.0000
  • 5 - 5 位小數,如 0.00000
  • 6 - 6 位小數,如 0.000000
  • 7 - 7 位小數,如 0.0000000
  • 8 - 8 位小數,如 0.00000000
此選項也影響建築及分數單位的分數:
  • 0 - 0 小數精度,如 1
  • 1 - 1/2
  • 2 - 1/4
  • 3 - 1/8
  • 4 - 1/16
  • 5 - 1/32
  • 6 - 1/64
  • 7 - 1/128
  • 8 - 1/256
角度測量系統
指定角度的測量單位。
輸入 1 到 5 的數值。
  • 1 - 十進位角度,如 90.0
  • 2 - 度/分/秒,如 90d0'0
  • 3 - 分度,如 100.00g
  • 4 - 弳度,如 1.57r
  • 5 - 土地測量單位,如 N 00d0'0"E
圓的分度為 400。
圓的弳度為 2*pi(約 6.282)。
土地測量單位的 N 和 E 表示北及西。
(AUNITS 系統變數儲存角度單位的格式。)
輸入角度顯示的小數位數
指定小數位數。
輸入 0 到 8 的數值。
輸入角度 0 方向
指定角度 0 的方向。
指定角度,或在圖面中點選二點。
預設在 X 軸的正向。
可以用 Snap 指令的 旋轉 選項旋轉圖面。
順時鐘方向測量角度
指定測量角度的方向。
  • - 順時鐘方向測量角度。
  • - 逆時鐘方向測量角度
狀態列功能表
右擊狀態列的 72',42',0(或其他座標值)開啟快顯功能表:
快顯功能表
說明
科學長度單位
選取使用科學單位。
十進位長度單位
選取使用十進位單位。
工程長度單位
選取使用工程單位。
建築長度單位
選取使用工程單位。
分數長度單位
選取使用分數單位。
相對
在狀態列顯示相對的的座標。
絕對
在狀態列顯示絕對的的座標。
關閉
只在點選時顯示座標。
性質
開啟 設定 對話方塊,並顯示 座標 類別。
座標
指定在狀態列中如何顯示座標:
  • 指向設備指定點時將更新座標顯示 - 與關閉相同。
  • 連續更新絕對座標的顯示 - 與絕對相同。
  • 連續更新顯示與上一點的距離和角度 - 與相對相同。
相關指令
Units - 由 設定 對話方塊設定單位。
NewWiz - 設定新圖面的單位及其他性質。
New - 用公制或英制開新圖面。
