Misst den Abstand und den Winkel zwischen zwei Punkten.
Befehlszeile: abstand
Transparent: 'abstand
Alias: ab
Menü: Werkzeuge | Abfrage | Abstand
Werkzeugkasten: Abfrage |
: abstand
Startpunkt für den Abstand: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Endpunkt: (Wählen Sie einen weiteren Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Anzeigebeispiel:
Abstand = 4.3167, Winkel in XY-Ebene = 220, Winkel von XY-Ebene = 0
Delta X = -3.3302, Delta Y = -2.7466, Delta Z = 0.0000
Beschreibung |
Berstimmt den ersten Punkt, von welchem aus die Messung erfolgen soll. |
Bestimmt den anderen Punkt. |
Fläche - berechnet die Fläche, den Umfang und den Durchmesser von Objekten.
Id - listet die x,y,z-Koordinaten eines gewählten Punktes auf.
Liste - listet die Fläche und weitere Parameter von Objekten in der Befehlszeile auf.
MassEig - listet die Eigenschaften von Solid-Modellen und Regionen auf.
Eigenschaften - listet die Fläche und weitere Parameter von Objekten in einer Palette auf.
