Erzeugt Fasen; fügt Schnittpunkten einen Winkel hinzu.
Befehlszeile: fase
Alias: fa
Menü: Ändern | Fase
Werkzeugkasten: Ändern | Fase/Abrunden
: fase
Fase (Abst1=0.5000, Abst2=0.5000): Einstellungen/Polylinie//Winkel/Abstand/Methode/Stutzen/Zurück/mehrFach/<Erstes Objekt wählen>: (Wählen Sie ein Objekt, oder geben Sie eine Option ein.)
Zweites Objekt wählen: (Wählen Sie ein weiteres Objekt.)
Gefaste Schnittpunkte.
Gefaste Polylinie.
Beschreibung |
Wählt das erste Objekt das gefast werden soll. Es können nur offene Objekte gefast werden, mit einer Ausnahme: Scheitelpunkte von geschlossenen Polylinien können mit der Option Polylinie gefast werden. Dieser Befehl kann keine Fase zwischen zwei Polylinien platzieren, jedoch zwischen einer Linie und einer Polylinie, sogar bei einer geschlossenen Polylinie. |
Wählt das zweite Objekt. Die zwei Objekte müssen sich nicht berühren, dürfen aber nicht parallel zueinander sein. |
Anzeige des Dialogfensters Einstellungen für das Ändern der Parameter. |
Beim Fasen der Scheitelpunkte einer Polylinie werden Sie zu folgendem aufgefordert: 2D-Polylinie zum Fasen wählen: (Wählen Sie eine Polylinie mit mindestens einem Scheitelpunkt.) |
Fordert Sie auf die Fasen Länge und den Fasen Winkel in der Befehlszeile einzugeben, und setzt den Fasen Modus auf Länge-Winkel. |
Fordert Sie für den ersten Fasen Abstand und den zweiten Fasen Abstand in der Befehlszeile einzugeben, und setzt den Fasen Modus auf Abstand-Abstand. |
Fordert Sie auf, den Fasen Modus in der Befehlszeile einzugeben. Folgende Optionen sind verfügbar: Winkel oder Abstand. |
Fordert Sie auf den Stutzen Modus in der Befehlszeile festzulegen. |
Macht die letzte Fase im Modus Mehrfach rückgängig. |
Mit dieser Option können Sie mehrere Fasen, mit den gleichen Einstellungen erstellen. |
Einstellung |
Beschreibung |
Fasen Modus |
Bestimmt, wie die Fase erzeugt wird:
Fase erster Abstand |
Bestimmt den voreingestellten Wert für den ersten Abstand der Fase. |
Fase zweiter Abstand |
Bestimmt den voreingestellten Wert für den zweiten Abstand der Fase. |
Fasen Länge |
Bestimmt die voreingestellte Länge der Fase. |
Fasen Winkel |
Bestimmt den voreingestellten Winkel der Fase. |
Stutzen Modus |
Schaltet, ob der Schnittpunkt der Objekte gestutzt wird:
Bruch - schneidet Teile aus Objekten.
Abrunden - verbindet sich kreuzende Linien mit einem Bogen.
Einstellungen - definiert Parameter für Fasen.
Volkörperbearb - bearbeitet Flächen, Kanten und Volumen von Solid Modellen.
Stutzen - stutzt Objekte an der Schnittstelle mit anderen Elementen.
