Ai_Cylinder (ai_cylinder)
Erzeugt einen 3D-Zylinder als 3D-Polygonnetz-Oberfläche, mit runder oder elliptischer Basis.
Befehlszeile: ai_cylinder
Menü: Modell | Netze | Zylinder
Werkzeugkasten: Netze |
: ai_cylinder
Elliptisch/Segmente/<Basis-Mittelpunkt des Zylinders> <0,0,0>:  (Wählen Sie einen Punkt, geben Sie die Koordinaten ein, oder wählen Sie eine Option.)
Durchmesser/<Radius des Zylinders>: (Bestimmen Sie den Radius, oder geben Sie ein D ein.)
Mitte des zweiten Endes/<Höhe des Zylinders>: (Bestimmen Sie die Höhe, oder geben Sie ein M ein.)
Bestimmt den Mittelpunkt der Zylinderbasis; die Basis wird in der aktuellen x-y-Ebene erzeugt.
Bestimmt den Radius des Zylinders.
Höhe des Zylinders
Bestimmt die Höhe des Zylinders (in z-Richtung); wenn Sie einen negativen Wert eingeben, wird der Zylinder nach unten erzeugt.
Bestimmt die Koordinaten für den anderen Mittelpunkt des Zylinders, eine Alternative um die Höhe zu bestimmen. Und fragt Sie:
Mitte des zweiten Endes - mit der Option m können Sie das zweite Ende des Zylinders grafisch oder durch Eingabe einer Höhe definieren.
Durchmesser
Bestimmt den Durchmesser des Zylinders. Und fragt Sie:
Durchmesser des Zylinders - bestimmen Sie den Durchmesser des Zylinders durch Wählen eines Punktes oder durch die Eingabe eines Wertes.
Segmente
Ändert die Anzahl der Isolinien, die benötigt werden um die gekrümmte Oberfläche des Zylinders zu simulieren. Und fragt Sie:
Anzahl der Segmente - ändert die Anzahl der Isolinien vom voreingestellten Wert 16.
Elliptisch
Bestimmt, dass der Zylinder einen elliptischen Querschnitt haben soll. Und fragt Sie:
Mittelpunkt bestimmt den Mittelpunkt der Ellipse.
Erstes Ende der Ellipsenachse - bestimmt einen der Endpunkte der Ellipsenachse.
Zweites Ende der Ellipsenachse - bestimmt den anderen Endpunkt der ersten Achse.
Andere Achse - bestimmt die Länge der zweiten Achse.
Bearbeitung mit Griffen
Zylinder aus Polygonnetz-Oberflächen, können direkt über Griffe bearbeitet werden:
  1. Wählen Sie einen Zylinder aus. Es müssen mehrere Griffe vorhanden sein.
  2. Ziehen Sie einen Griff, um die angrenzenden Flächen zu dehnen.
Ai_Box - erzeugt einen 3D-Quader als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cone - erzeugt einen 3D-Kegel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dish - erzeugt eine 3D-Schale als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dome - erzeugt eine 3D-Kuppel als Polygonnetz-Oberfläche.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D-Pyramide als Polygonnetz-Oberfläche.
ROTOB - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
RegelOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche.
Tabob - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Torus - erzeugt einen 3D-Torus als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Wedge - erzeugt einen 3D-Keil als Polygonnetz-Oberfläche.
