Ai_Wedge (ai_wedge)
Erzeugt einen Keil als eine 3D-Polygonnetz-Oberfläche.
Befehlszeile:  ai_wedge
Menü: Modell | Netze | Keil
Werkzeugkasten: Netze |
: ai_wedge
Mittelpunkt/<Ecke des Keils> <4.2500,0.0000,1.8456>: ((Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Würfel/Länge/<Gegenüberliegende Ecke>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Höhe des Keils: (Bestimmen Sie die Höhe oder wählen Sie zwei Punkte.)
Ecke des Keils
Bestimmen Sie eine Ecke der Basis des Keils.
Bestimmen Sie die andere Ecke der Basis.
Höhe des Keils
Bestimmen Sie die Höhe des Keils. Beachten Sie, dass das hohe Ende des Keils am ersten Eckpunkt erzeugt wird.
Mittelpunkt
Erzeugt einen Keil durch die Verwendung des Mittelpunktes und einer Ecke. Und fragt Sie:
Mittelpunkt des Keils - bestimmen Sie den Mittelpunkt des gesamten Keils (nicht die Basis).
Ecke des Keils - bestimmen Sie die Lage einer der Ecke des Keils.
Würfel
Erzeugt einen Keil, bei welchem die Länge, die Breite und die Höhe gleich sind. Und fragt Sie:
Länge der Seiten eines Würfel-Keils - bestimmt die gleiche Länge für jede Dimension, Länge, Breite und Höhe.
Länge
Erlaubt es Ihnen, die Längen aller drei Dimensionen einzugeben; geben Sie keine Koordinaten ein. Und fragt Sie:
Länge der Seite - bestimmen Sie die Länge in x-Richtung; geben Sie einen negativen Wert ein, so wird der Keil in die negative x-Richtung erzeugt.
Breite über Keil - bestimmt die Breite der Grundlinie des Keils.
Höhe des Keils - bestimmen Sie die Höhe.
Bearbeitung mit Griffen
Keile aus Polygonnetz-Oberflächen können direkt über Griffe bearbeitet werden:
  1. Wählen Sie einen Keil aus. Beachten Sie, dass es an jedem Scheitelpunkt einen Griff gibt.
  2. Ziehen Sie den Griff, um die angrenzenden Flächen zu verschieben.
Ai_Box - erzeugt einen 3D-Quader als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cone - erzeugt einen 3D-Kegel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dish - erzeugt eine 3D-Schale als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dome - erzeugt eine 3D-Kuppel als Polygonnetz-Oberfläche.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D-Pyramide als Polygonnetz-Oberfläche.
ROTOB - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
RegelOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_TabSurf und TABOB - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Torus - erzeugt einen 3D-Torus als Polygonnetz-Oberfläche.
