-Einheit (-units)
Stellt Einheiten für Linear- und Winkel-Einheiten über Eingaben in der Befehlszeile ein.
Befehlszeile:  -einheit
Transparent:  '-einheit
Alias:  -et
Statuszeile::  x,y,z-Koordinaten
: Einheit
Einheiten-Modus (LUNITS):
1. Wissenschaftlich    4.225E+01
2. Dezimal                42.25
3. Engineering          3'-6.25"
4. Architektonisch    3'-6 1/4"
5. Bruch                   42 1/4
Einheiten-Modus 1-5 <2>: (Geben Sie eine Zahl ein.)
Anzahl der Dezimalstellen für LUNITS 0-8 <4>:  (Geben Sie eine Zahl ein.)
Winkel-Einheiten-Modus (AUNITS):
1. Dezimalgrad                      90.0
2. Grad/Minuten/Sekunden   90d0'0
3. Gradians                           100.00g
4. Bogenmaß                        1.57r
5. Feldmaß                           N 00d0'0"E
Winkel-Einheiten-Modus 1-5 <1>:  (Geben Sie eine Zahl ein.)
Anzahl Dezimalstellen für Winkeleinheiten 0-8 <0>:  (Geben Sie eine Zahl ein.)
Winkel 0 Richtung <0>:  (Geben Sie einen Winkel ein.)
Sollen Winkel im Uhrzeigersinn gemessen werden? <N>:  (Geben Sie J oder N ein.)
Einheiten Modus
Definiert die Einheiten für lineare Maßangaben.
Geben Sie eine der Liste entsprechende Zahl zwischen 1 und 5 ein:
  • 1 - Wissenschaftlich, z. B. 4.225E+01
  • 2 - Dezimal, z. B. 42.25
  • 3 - Engineering, z. B. 3'-6.25"
  • 4 - Architektonisch - z. B. 3'-6 1/4"
  • 5 - Bruch, z. B. 42 1/4
Für metrische Einheiten wählen Sie 2 (Dezimal).
(LUNITS bezieht sich auf die Systemvariable, in der die Art der linearen Einheiten gespeichert wird.)
Definiert die Anzahl der Dezimalstellen.
Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein:
  • 0 - 0 Dezimalstellen, z. B. 0.
  • 1 - 1 Dezimalstellen, z. B. 0.0
  • 2 - 2 Dezimalstellen, z. B. 0.00
  • 3 - 3 Dezimalstellen, z. B. 0.000
  • 4 - 4 Dezimalstellen, z. B. 0.0000
  • 5 - 5 Dezimalstellen, z. B. 0.00000
  • 6 - 6 Dezimalstellen, z. B. 0.000000
  • 7 - 7 Dezimalstellen, z. B. 0.0000000
  • 8 - 8 Dezimalstellen, z. B. 0.00000000
Diese Option wirkt sich auch auf die Genauigkeit der Bruchdarstellung in architektonischen und Bruch Einheiten aus:
  • 0 - 0 Bruchpräzision wie 1
  • 1 - 1/2
  • 2 - 1/4
  • 3 - 1/8
  • 4 - 1/16
  • 5 - 1/32
  • 6 - 1/64
  • 7 - 1/128
  • 8 - 1/256
Definiert den Typ der Winkel-Einheiten.
Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 5 ein:
  • 1 - Dezimalgrad, z. B. 90.0
  • 2 - Grad, Minuten und dezimal Sekunden, z. B. 90d0'0
  • 3 - Gradians, z. B. 100.00g
  • 4 - Bogenmaß, z. B.1.57r
  • 5 - Feldmaß, z. B. N 00d0'0"E
Ein Kreis hat 400 Grad.
Es gibt 2 * pi Radianten (ca. 6,282) in einem Kreis.
N und E in Feldmaß Einheiten beziehen sich auf Nord und Ost.
(AUNITS bezieht sich auf die Systemvariable, in der die Art der Winkeleinheiten gespeichert wird.)
Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein.
Winkel 0 Richtung
Definiert die Richtung für 0 Grad.
Geben Sie einen Winkel ein, oder wählen Sie zwei Punkte in der Zeichnung.
Der Standardwert ist die positive x-Achse.
Sie können die Zeichnung auch mit der Option Drehen des Befehls Fang drehen.
Definiert die Richtung, in der die Winkel abgetragen werden:
  • Ja - der Winkel wird im Uhrzeigersinn abgetragen.
  • Nein - der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn abgetragen. (Standard).
Status Zeile
Rechter Mausklick auf 2.502, -0.8683, 0.0000 (oder andere x, y, z-Koordinaten) in die Statuszeile öffnet das folgende Kontextmenü:
Kontext-Menü
Wissenschaftliche Lineare Einheiten
Wählt wissenschaftliche Arbeitseinheiten.
Dezimale Lineare Einheiten
Wählt dezimale (metrische) Arbeitseinheiten.
Engineering Lineare Einheiten
Wählt Engineering Arbeitseinheiten.
Architektur Lineare Einheiten
Wählt architektonische Arbeitseinheiten.
Bruch Lineare Einheiten
Wählt Bruch Arbeitseinheiten.
Relativ
Zeigt die relativen Koordinaten in der Statuszeile an.
Absolut
Zeigt die absoluten Koordinaten in der Statuszeile an.
Aus
Zeigt die Koordinaten nur an, wenn ein Punkt in der Zeichnung eingegeben wird.
Eigenschaften
Öffnet den Koordinateneingabe Bereich des Dialogs Einstellungen.
Koordinaten
Definiert, wie Koordinaten in der Statuszeile angezeigt werden:
  • Aktualisiere Koordinaten nur, wenn ein Punkt gewählt wird - gleichbedeutend mit Aus.
  • Koordinaten zeigen immer die Zeiger-Position an - gleichbedeutend mit Absolut.
  • Koordinaten in polarer Form für Punkte, Entfernungen und Winkel Auswahl - gleichbedeutend mit Relativ.
Einheit - die Einheiten werden über einen Dialog eingestellt.
NeuAss - stellt Einheiten und andere Parameter für neue Zeichnungen über einen Assistenten ein.
Neu - erzeugt eine neue Zeichnung in imperialen oder metrischen Einheiten.
