Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erzeugt Ellipsen und elliptische Bögen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ellipse
Alias: el
Menü: Zeichnen | Ellipse oder Zeichnen | Elliptischer Bogen
Werkzeugkasten Zeichnen |
oder Zeichnen | ![]()
: ellipse
Bogen/Mitte/<Erstes Ende der Ellipsenachse>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.)
Zweites Ende der Achse: (Wählen Sie einen weiteren Punkt.)
Drehen/<Andere Achse>: (Wählen Sie einen dritten Punkt, oder geben Sie ein D ein.)
Alle Methoden, um Ellipsen zu zeichnen, finden Sie im Menü Zeichnen | Ellipsen:
und dem Werkzeugkasten Ellipsen:
Alle Methoden, um elliptische Bögen zu zeichnen, finden Sie im Menü Zeichnen | Elliptischer Bogen:
und dem Werkzeugkasten Elliptische Bögen:
Beschreibung |
Bestimmt den ersten Endpunkt der ersten Achse. Ellipsen werden durch die Länge von zwei Achsen oder einer Achse und einem Drehwinkel definiert. |
Bestimmt das andere Ende der ersten Achse. |
Bestimmt den Endpunkt der zweiten Achse, gemessen vom Mittelpunkt der ersten Achse. Die längere der zwei Achsen wird als die "Hauptachse" bezeichnet, die kürzere wird als "Nebenachse" bezeichnet. |
Erzeugt einen elliptischen Bogen; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Mitte - bestimmt den Mittelpunkt des elliptischen Bogens. Erstes Ende der Ellipsenachse - bestimmt den Endpunkt der ersten Achse des elliptischen Bogens. |
Bestimmt die Parameter der Formel für die Definition eines elliptischen Bogens: p(b) = c + a * cos(u) = b * sin(u) wobei: a = Hauptachse. b = Nebenachse. c = Mittelpunkt der Ellipse. u = Punkt auf dem Bogen. Cos und Sin sind die trigonometrischen Funktionen Cosinus und Sinus. |
Startwinkel des Bogens |
Bestimmt den Startwinkel, erzeugt den Startpunkt des Bogens. Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der positiven x-Achse aus gemessen. |
Endwinkel |
Bestimmt den Endwinkel, erzeugt den Endpunkt des Bogens. |
Eingeschlossen |
Bestimmt den eingeschlossenen Winkel, gemessen ausgehend vom Startpunkt. |
Erzeugt eine Ellipse beginnend vom Mittelpunkt aus; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Mitte von Ellipse - wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die xy-Koordinaten ein. |
Endpunkt der Achse |
Bestimmt den Endpunkt einer Achse, gemessen ausgehend vom Mittelpunkt. |
Andere Achse |
Bestimmt den Endpunkt der anderen Achse, ebenfalls ausgehend vom Mittelpunkt der Ellipse. |
Bestimmt den Winkel der Ellipse; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Drehung um Hauptachse - wählen Sie einen Punkt oder gegben Sie einen Winkel zwischen 0 und 89,9 Grad ein. Ein Winkel von 0 Grad erzeugt einen Kreis, ein Winkel von 89,9 Grad erzeugt eine sehr dünne Ellipse. |
Verfahren
Einstellen der Variablen für Polylinien Ellipsen (PELLIPSE)
Allgemeines Verfahren eine Ellipse zu zeichnen
Allgemeines Verfahren einen elliptischen Bogen zu zeichnen
Bearbeiten eines elliptischen Bogens
Bearbeitung mit Griffen
Ellipsen können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Ellipse aus. Beachten Sie, dass ein Kreis fünf Griffe hat.
Ziehen am Griff des Quadranten, dehnt die Ellipse (Verkleinern oder Vergrößern des Durchmessers).
Ziehen am Griff im Mittelpunkt, verschiebt die Ellipse.
Bogen - erzeugt Kreisbögen.
IsoEbene - ändert die Arbeitsebene in isometrisch, um isometrische Objekte inkl. IsoKreise zu erzeugen.
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften von Ellipsen über die Eigenschaften Leiste.
