Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Schaltet die Qualität des Bildes zwischen Entwurf und Hoch.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bildqualität
Transparent: 'bildqualität
Menü: Ändern | Raster Bild | Bild Qualität
Werkzeugkasten: Bilder | ![]()
: bildqualität
Geben Sie die Einstellungen für die Bildqualität an [Entwurf/Hoch] <Hoch>: (Geben Sie ein E oder H ein.)
Verwenden Sie diesen Befehl, um den Speicherplatz für sehr große Bilder zu reduzieren.
Wenn Sie Entwurf wählen:
Wird die Farbauflösung reduziert.
Skaliert Bilder mit hoher Pixelanzahl, um die Auflösung und den Speicherbedarf zu reduzieren.
Beschreibung |
Schaltet die Bildanzeigequalität:
Links: Bild mit Qualität = Hoch; Rechts: Bild mit Qualität = Entwurf.
Bild - steuert die Parameter einer Bilddatei.
Bildzuordnen - platziert ein Rasterbild in der Zeichnung.
BildAnpassen - ändert die Eigenschaften von Bildern über die Eigenschaften Leiste.
BildZuschneiden - schneidet Bilder zu.
BildRahmen - schaltet die Anzeige des Rahmens um das Bild.
Transparenz - schaltet die Transparenz von Bildern.
