Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Platinum; BricsCAD (Linux) Platinum
Fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bmbom
Menü: Mechanical | Stückliste
Werkzeugkasten: Mechanical |
: bmbom
Einfügepunkt [Name/Oberste ebene/Unterste ebene]: Geben Sie den Einfügepunkt an oder geben Sie eine Option ein.
Oberste Ebene (links) und unterste Ebene (rechts) Stückliste einer 8-Zylinder-Motor Zusammenstellung.
Beschreibung |
Fordert Sie auf, einen Namen in der Befehlszeile einzugeben: Tabellen Name <Vorgabe Namen>: Geben Sie den Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Sie werden aufgefordert: Einfügepunkt [Name/Oberste ebene/Unterste ebene]: Geben Sie den Einfügepunkt an oder geben Sie eine Option ein. |
Erzeugt eine Stückliste der Komponenten der obersten Ebene. |
Erzeugt eine Stückliste der Unter-Komponenten. |
Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über einen Dialog.
-Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über die Befehlszeile.
Tabellebearb - bearbeitet den Zellinhalt.
BmBrowser - schaltet die Sichtbarkeit des Mechanical Browser Fensters um.
BmDissolve - löst eine mechanische Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist, auf.
BmForm - erstellt eine neue mechanische Komponente und fügt sie in die aktuelle Zeichnung ein.
BmHardware - fügt ein Normteil-Solid als mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung ein.
BmHide - verdeckt eine mechanische Komponente oder Unter-Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist.
BmInsert - fügt eine vorhandene mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung ein.
BmMech - konvertiert die aktuelle Zeichnung in eine mechanische Komponente.
BmNew - erstellt eine neue mechanische Komponente als eine neue Zeichnungs Datei.
BmShow - zeigt vorher verdeckte mechanische Komponenten oder Unter-Komponenten, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt sind, wieder an.
BmUpdate - lädt alle Komponenten aus externen Dateien erneut und aktualisiert die Stücklisten Tabellen.
BmVStyle - wendet einen visuellen Stil auf eine mechanische Komponente an.
BmXConvert - konvertiert X-Systembauteile in der aktuellen Zeichnung in mechanische Komponenten.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
