BmBrowser (bmbrowser)
Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Platinum; BricsCAD (Linux) Platinum
Schaltet die Sichtbarkeit des Mechanical Browser Fensters um.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bmbrowser
Menü: Mechanical | Mechanical Browser
Werkzeugkasten: Mechanical |
: bmbrowser
Ein Dialog wird angezeigt:
Der Mechanical-Browser ermöglicht die Navigation in der Hierarchie der mechanischen Komponenten in der aktuellen Zeichnung und ruft verschiedene Befehle für die Einfügungen auf.
  1. Komponenten Name
  2. Standard Normteil Komponenten Einfügung (= Blockreferenz)
  3. Zusammengeklappte Komponenten Einfügung (= externe Referenz)
  4. Aufgeklappte Komponenten Einfügung (= externe Referenz)
  5. Standard Normteil Unter-Komponenten Einfügung (= verschachtelte Block-Referenz)
  6. Unter-Komponenten Einfügung (= verschachtelte Block-Referenz)
  7. 3D geometrische Abhängigkeiten
  8. Eigenschaften des ausgewählten Elements
Symbole
Visueller Stil gerendert
Visueller Stil Drahtmodell
Verdeckt
Komponente, die keine Unter-Komponenten enthält
Komponente, die Unter-Komponenten enthält
Gruppiert nach Objekt
Gruppiert 3D Abhängigkeiten nach Objekten oder mechanischen Komponenten.
Gruppiert nach Typ
Gruppiert mechanischen Komponenten und 3D-Abhängigkeiten in verschiedenen Bäumen.
Gruppiert 3D Abhängigkeiten nach Typ: Z. B. werden Abstands Abhängigkeiten und Radien Abhängigkeiten separat gruppiert.
Alphabetisch sortiert
Wenn die Schaltfläche () gedrückt wird, werden die mechanischen Komponenten und 3D-Abhängigkeiten alphabetisch sortiert.
Wenn die Schaltfläche () nicht gedrückt ist, werden die mechanischen Komponenten und 3D-Einschränkungen in der Reihenfolge dargestellt, wie sie in die Zusammenstellung hinzugefügt wurden.
Kontext Menüs
Haupt Komponenten Kontextmenü
Rechtsklick auf den Haupt-Komponenten Name:
  • Aktualisieren: Aktualisiert die Hierarchie der mechanischen Komponenten in der aktuellen Zeichnung, wenn sich die referenzierten Zeichnungen der Unter-Komponenten geändert haben.
  • Visuelle Stile: Zeigt das Menü Visuelle Stile an. Es stehen Visuelle Stile, die in der aktuellen Zeichnung gespeichert wurden, zur Verfügung.
  • Nach Ansichtsfenster: Rendert alle ausgewählten Komponenten der Baugruppe nach den Einstellungen SHADEMODE des aktuellen Ansichtsfensters SHADEMODE (siehe auch beim Befehl ShadeMode).
  • Alle nach Ansichtsfenster: Rendert alle Komponenten der Baugruppe nach den Einstellungen SHADEMODE des aktuellen Ansichtsfensters SHADEMODE (siehe auch beim Befehl ShadeMode).
  • Alle zuklappen: Klappt die Hauptkomponente und alle Komponenten und Unter-Komponenten zu.
  • Alle erweitern: Erweitert die Hauptkomponente und alle Komponenten und Unter-Komponenten.
Rechtsklick auf einen Komponenten Name:
  • Öffnen: Öffnet die referenzierte Zeichnung (siehe auch beim Befehl XÖFFNEN).
  • Auswählen: Wählt die Komponente.
  • Verdecken () / Anzeigen (): Blendet die ausgewählte Komponente aus oder zeigt die ausgeblendete Komponente wieder an.
  • Nach Ansichtsfenster: Rendert die ausgewählten Komponenten nach den Einstellungen SHADEMODE des aktuellen Ansichtsfensters SHADEMODE (siehe auch beim Befehl ShadeMode).
  • Alle nach Ansichtsfenster: Rendert alle Unter-Komponenten nach den Einstellungen SHADEMODE des aktuellen Ansichtsfensters SHADEMODE (siehe auch beim Befehl ShadeMode).
  • Auflösen: Löst eine mechanische Komponente, die in die aktuelle Zeichnung eingefügt ist, auf (siehe auch beim Befehl BmDissolve).
  • Löschen: Entfernt die ausgewählte Komponente und ihre Unter-Komponenten aus der Zusammenstellung.
Unter-Komponenten Kontext Menü
Rechts Klick auf einen Komponenten Name:
  • Verdecken () / Anzeigen (): Blendet die ausgewählte Unter-Komponente aus oder zeigt die ausgeblendete Unter-Komponente wieder an.
  • Visuelle Stile: Siehe Komponenten Kontext Menü.
Eigenschaften
Haupt-Komponenten Eigenschaften
Klicken Sie auf den Haupt-Komponenten Name:
  • Klicken Sie auf das Feld Name, um den Haupt-Komponenten Namen zu bearbeiten.
  • Klicken Sie auf das Feld Beschreibung, um eine Beschreibung einzugeben.
  • Klicken Sie auf das Feld Visueller Stil und wählen Sie dann einen visuellen Stil aus der Liste.
    Der ausgewählten visuelle Stil wird für alle Komponenten und Unter-Komponenten in der Zusammenstellung angewandt.
Eigenschaften eingefügter Komponenten
Klicken Sie auf den Komponenten Name:
  • Klicken Sie auf das Feld Name, um den Namen der eingefügten Komponente zu bearbeiten.
  • Klicken Sie auf das Feld Sichtbar und wählen Sie dann Ja oder Nein aus der Liste.
    Wenn der Schalter auf Ja steht, sind die Unter-Komponenten, bei denen die Sichtbarkeit auf Ja steht, sichtbar.
    Wenn der Schalter auf Nein steht, werden alle Unter-Komponenten ausgeblendet.
    Der ausgewählte visuelle Stil wird für die eingefügte Komponente und für die Unter-Komponenten in der Zusammenstellung angewandt. Die visuellen Stile der Unter-Komponenten, die anders wie Nach Ansichtsfenster sind, werden nicht geändert.
Unter-Komponenten Eigenschaften
Klicken Sie auf die Unter-Komponenten Namen:
  • Klicken Sie auf das Feld Sichtbar und wählen Sie Ja oder Nein aus der Liste.
    Wenn der Schalter auf Ja steht, ist die Unter-Komponente sichtbar, wenn auch die übergeordnete Komponente sichtbar ist.
Auswahl Methoden
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeichnung.
Die Komponente unter der Cursor-Position wird im Mechanical-Browser gewählt dargestellt, wenn:
  • Die Systemvariable QUADDISPLAY EIN ist.
  • Wenn die Option Objekte in XRef's ausschließen der Systemvariablen PREVIEWFILTER AUS ist.
Klicken Sie, um die Komponente zu wählen.
Klicken Sie auf eine Komponente im Mechanical-Browser
Die Komponente wird in der Zeichnung hervorgehoben dargestellt.
BmBom - fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
BmDissolve - löst eine mechanische Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist, auf.
BmForm - erstellt eine neue mechanische Komponente und fügt sie in die aktuelle Zeichnung ein.
BmHardware - fügt ein Normteil-Solid als mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung ein
BmHide - verdeckt eine mechanische Komponente oder Unter-Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist.
BmInsert - fügt eine vorhandene mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung ein.
BmMech - konvertiert die aktuelle Zeichnung in eine mechanische Komponente.
BmNew - erstellt eine neue mechanische Komponente als eine neue Zeichnungs Datei.
BmShow - zeigt vorher verdeckte mechanische Komponenten oder Unter-Komponenten, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt sind, wieder an.
BmUpdate - lädt alle Komponenten aus externen Dateien erneut und aktualisiert die Stücklisten Tabellen.
BmVStyle - wendet einen visuellen Stil auf eine mechanische Komponente an.
BmXConvert - konvertiert X- Systembauteile in der aktuellen Zeichnung in mechanische Komponenten.
