Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Öffnet neue Zeichnungen in BricsCAD (kurz für "schnell neue").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: sneu
Alias: neu
Menü: Datei | Neu
Werkzeugkasten: Standard |
: sneu
Zeigt einen Dialog an, der von der Systemvariablen Startup im Dialog Einstellungen abhängt.
Wenn die Systemvariable Setup auf Anzeigen des "Erzeuge eine neue Zeichnung" Dialogs eingestellt ist, wird folgender Dialog angezeigt:
Sehen Sie auch beim Befehl NeuAss nach.
Wenn die Systemvariable Setup auf Anzeige der Dialogbox Vorlage wählen, oder verwenden Sie eine Standard-Zeichnungs-Vorlage-Datei (diese ist mit der System-Variable BASEFILE festgelegt) eingestellt ist, wird folgender Dialog angezeigt:
Sehen Sie auch beim Befehl Neu nach.
Für die Option neue Zeichnung, sehen Sie beim Befehl NeuAss nach.
Für die Option Vorlage wählen, sehen Sie beim Befehl Neu nach.
Verfahren
So erzeugen Sie eine Zeichnung unter der Verwendung einer Vorlagezeichnung
So stellen Sie die Standard Vorlage für Zeichnungen ein
So erzeugen Sie eine komplett neue Zeichnung
So stellen Sie die Plot-Stil Methode ein
So erzeugen Sie eine Zeichnung unter Verwendung einer Vorlage Zeichnung
So erzeugen Sie eine Zeichnung unter Verwendung des Befehls Neu
So stellen Sie die Variable für den Vorlage Pfad ein
So erzeugen Sie eine Zeichnung mit dem Assistenten
Einheit - die Einheiten werden über einen Dialog eingestellt.
-Einheit - die Einheiten werden mit Hilfe der Befehlszeile eingestellt.
NeuAss - stellt Einheiten und andere Parameter für neue Zeichnungen über einen Assistenten ein.
Neu - öffnet eine neue Zeichnung.
