Kappen (slice)
Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Pro und
Platinum; BricsCAD (Linux) Pro und Platinum
Schneidet ein 3D-Solid mit einer Ebene. Das Ergebnis ist ein
Schnitt eines 3D-Solids in zwei Teile.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: kappen
Alias: ka
Menü: Modell | 3D Solids |
Kappen
Werkzeugkasten: 3D Solids |
: kappen
Aufforderung in der
Befehlszeile:
Objekte wählen:
(Wählen Sie ein oder mehrere 3D
Solids.)
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: (Wählen Sie
weitere 3D Solids, oder drücken Sie die Eingabetaste, um
fortzufahren.)
Wählen Sie den ersten Punkt
auf der Schnittebene oder Objekt/Zachse/Ansicht/XY/YZ/ZX:
(Geben Sie eine Option ein.)
Wählen Sie einen zweiten Punkt auf der aktuellen
Ansichts Ebene ein<0,0,0>: (Wählen Sie
einen Punkt, oder geben Sie die x,y,z Koordinaten ein.)
Wählen Sie
einen Punkt auf der gewünschten Seite der Ebene oder Beide:
(Wählen Sie einen Teil aus, der andere wird
gelöscht. oder geben Sie ein B ein, um beide zu
behalten.)
Das gekappte
Solid kann getrennt werden, dadurch können die zwei Teile als
unabhängige Objekte bearbeitet werden.
Objekte wählen
Bestimmt die Objekte, die gekappt werden
sollen.
Wählen Sie ein oder mehrere 3D Solids aus.
Dieser Befehl arbeitet nicht mit 2D Regionen.
Punkt auf der Schnittebene
Bestimmen Sie den ersten von drei Punkten,
welche die Kappungsebene definieren.
Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die x-,
y-, z-Koordinaten ein. Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Punkt auf der Schnittebene - wählen Sie einen weiteren
Punkt; Sie werden aufgefordert:
Wählen Sie einen dritten
Punkt.
Objekt
Schneidet das
3d-Modell mit einem Objekt, welches sich mit dem 3D-Solid
schneidet. Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Wähle einen Kreis, Ellipse, Bogen, 2D-Spline, oder eine
2D-Polylinie - Wählen Sie ein Objekt aus.
Sie können auch
elliptische Bögen verwenden.
Das Objekt definiert
eine Ebene, die das 3D-Solid schneidet.
Zachse
Schneidet das
3D-Modell mit einer Ebene, die durch einen Punkt auf der Ebene und
einem zweiten Punkt auf der Normalen der Ebene (z-Achse) definiert
ist. Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Wählen Sie einen Punkt auf der Schnittebene - wählen
Sie einen Punkt, um die Lage der Schnittebene zu definieren.
Wählen Sie einen Punkt auf der Z-Achse (Normale) der
Ebene - wählen Sie einen weiteren Punkt, um die Normale zu
definieren.
Ansicht
Kappt das 3D Modell
mit der Ebene, die durch den aktuellen 3D Ansichtspunkt definiert
wird; Sie werden aufgefordert:
Wählen Sie einen Punkt auf der aktuellen
Ansichtsebene - wählen Sie einen Punkt, um die Höhe der
Ebene anzugeben.
Dies ist sicherlich
die einfachste der Optionen.
XY
Schneidet das
3D-Modell mit einer Ebene parallel zur x-, y-Ebene. Sie werden zu
Wählen Sie einen Punkt in der XY-Ebene - Wählen Sie
einen Punkt, um die Höhe für die Schnittebene über- oder unterhalb
der x,y Ebene zu definieren.
YZ
Schneidet das
3D-Modell mit einer Ebene parallel zur y-, z-Ebene. Sie werden zu
Wählen Sie einen Punkt in der YZ-Ebene - Wählen Sie
der y,z Ebene zu definieren.
ZX
Schneidet das
3D-Modell mit einer Ebene parallel zur z-, x-Ebene. Sie werden zu
Wählen Sie einen Punkt in der ZX-Ebene - Wählen Sie
der z,x Ebene zu definieren.
Wählen
Sie einen Punkt auf der gewünschten Seite der Ebene oder Beide
Bestimmt, welcher der beiden Teile erhalten
bleibt.
entfernt.
Oder geben Sie ein B ein,
um beide zu erhalten.
Überlag - erzeugt
3D-Volumenkörper aus sich überlagernden 3D-Solid-Modellen.
Schnittmenge - entfernt die
Volumen von zwei Solid-Modellen, die nicht in der Schnittmenge der
zwei Solid-Modelle enthalten sind.
Region - erzeugt Regionen aus
2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnittebenen
von 3D- Solids; es werden Regionen Objekte erzeugt.
Differenz - entfernt ein Solid-Modell
von einem zweiten.
Vereinig - vereinigt zwei oder
mehrere Solid-Modelle in ein einzelnes Objekt.
XSchnittmenge - führt
boolesche Verschneidungs-Operationen für ACIS Solids und X-Solids
aus; es werden alle Teile bis auf die gemeinsamen Teile
entfernt.
XKappen - schneidet ein ACIS Solid
oder ein X-Solid mit einer Ebene; Das Ergebnis ist ein
3D-Volumenkörper Schnitt mit zwei Teilen. Sie können auswählen, ob
beide Teile oder nur eines erhalten werden soll.
XDifferenz - führt Boolean
Subtraktions-Operationen für ACIS Solids und X-Solids aus; entfernt
eins vom anderen.
XVereinig - führt boolesche
Vereinigungs-Operationen bei ACIS Solids und X-Solids aus; fügt
eines zum anderen, um ein einzelnes Objekt zu bilden.
XAusschneiden - stutzt oder
schneidet ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen
als Schneidwerkzeuge.
XStanzen - schneidet ACIS Solids
und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als
Schneidwerkzeuge.
XStutzen - stutzt ACIS Solids und
X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
