Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Pro und Platinum
Führt Boolean Vereinigungs-Operationen für 3D-Solids und 2D-Regionen aus; fügt 2 Objekte zu einem Objekt zusammen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: vereinig
Alias: VEE
Menü: Model | 3D Solid Bearbeitung | Vereinigung
Werkzeugkasten: 3D Solid Bearbeitung |
: Vereinig
ACIS-Objekte wählen, die vereinigt werden sollen: (Wählen Sie ein oder mehrere 3D Solids und/oder 2D Regionen.)
Objekte im Satz: 2
ACIS-Objekte wählen, die vereinigt werden sollen: (Wählen Sie weitere ACIS Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu vervollständigen.)
Der daraus resultierende Volumenkörper erhält die Eigenschaften des zuerst gewählten Körpers.
3D-Solids, die mit dem Befehl Vereinig vereinigt wurden, sehen nach der Ausführung des Befehls oft nicht anders aus wie vorher:
Dieser Befehl ist auch für Regionen verfügbar:
Beschreibung |
Definiert die ACIS Objekte, die zu einem Objekt vereinigt werden sollen. Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder 2D-Regionen aus. Das daraus resultierende Objekt erhält die Eigenschaften des zuerst gewählten ACIS Objektes. Dieser Befehl vereinigt auch Regionen und 3D-Solids in ein einziges Objekt. |
XSchnittmenge - führt boolesche Verschneidungs-Operationen für ACIS Solids und X-Solids aus; es werden alle Teile bis auf die gemeinsamen Teile entfernt.
XKappen - schneidet ein ACIS Solid oder ein X-Solid mit einer Ebene; Das Ergebnis ist ein 3D-Volumenkörper Schnitt mit zwei Teilen. Sie können auswählen, ob beide Teile oder nur eines erhalten werden soll.
XDifferenz - führt Boolean Subtraktions-Operationen für ACIS Solids und X-Solids aus; entfernt eins vom anderen.
XVereinig - führt boolesche Vereinigungs-Operationen bei ACIS Solids und X-Solids aus; fügt eines zum anderen, um ein einzelnes Objekt zu bilden.
XAusschneiden - stutzt oder schneidet ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
XStanzen - schneidet ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
XStutzen - stutzt ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
