Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Platinum
Stutzt oder schneidet ACIS-Solids und X-Solids mit 2D-Profilen als Schneidewerkzeug.
Das zusammengesetzte Solid, das durch den Befehl XAUSSCHNEIDEN erstellt wird, besteht aus dem ursprünglichen Solid Element plus einem extrudierten Primitiv für jedes Schneideprofil.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: xausschneiden
Menü: Modell | X-Solids (Verlaufs basierend) | Werkzeuge | Ausschneiden
Werkzeugkasten: X-Werkzeuge | ![]()
: xausschneiden
Wähle Körper zum Schneiden: Wählen Sie einen oder mehrere ACIS-Solids oder X-Solids.
Rechts-Klicken, um die Auswahl von Objekten zu stoppen.
Wähle Schneide-Vielecke: Wählen
Sie ein oder mehrere 2D-Elemente.
Rechts-Klicken oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl
der Schneide-Flächen zu stoppen.
Schneideelemente können beliebige planare Kurven (Bögen, Kreise, Ellipsen, offene oder geschlossene Polylinien), Regionen und Linien sein. Alle offenen Schneideelemente werden automatisch durch gerade tangentiale Liniensegmente von und zu jedem Ende des Profils verlängert, bis ein geschlossenes Profil erstellt ist. Wenn die erweiterten Liniensegmente auseinander laufen oder parallel sind, werden sie über die Grenzen der ausgewählten Solids erweitert und dann geschlossen werden.
Nachdem alle Schneideelemente geschlossen sind, wird das erste Schneideelement entlang seiner Normalen durch die ausgewählten Solids projiziert und von den Solids abgezogen.
Linien können auch, aber nur unter bestimmten Bedingungen, als Schneideelemente verwendet werden. Der XAUSSCHNEIDEN Befehl erstellt normalerweise Schneideelemente durch Extrusion von planaren 2D-Objekten entlang der Normalen des planaren Objekts. Linien haben jedoch nicht immer eine Normale. Linien, die vollständig innerhalb der Ebene des jeweils aktuellen BKS erstellt wurden, haben eine Normale, die der Z-Richtung des BKS entspricht. Wenn solche Linien als Schneideelemente verwendet werden, werden sie zunächst in geschlossenen Polylinien, die senkrecht zur ihrer Normalen liegen, verwandelt und dann entlang ihrer Normalen extrudiert, um das Schneideelement fertigzustellen. Bei der Ausführung des XAUSSCHNEIDEN Befehls gilt dies unabhängig von der aktuellen BKS-Orientierung.
Linke-Maustaste oder "U" zum Umkehren/Beide/<Akzeptieren>: Rechts-Klicken, um den Schnitt anzunehmen oder wählen Sie eine Option.
(von links nach rechts) Start - Vorgabe Schnitt (siehe xstanzen) - Option Umkehren (siehe xstutzen) - Option Beide
Wenn die erste Schneide-Operation abgeschlossen ist, wird der Prozess für jedes weitere Profil wiederholt bis alle Schnitte ausgeführt wurden.
Beschreibung |
Behält den Teil, der vorher entfernt wurde, und entfernt den Teil des Solid(s), der vorher erhalten wurde. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Erhält beide Teile des/der Solid(s) für dieses Schneideelement. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Rechts-Klicken, um das Standard-Ergebnis des Schneide-Vorgangs zu akzeptieren. |
Verfahren
Anwendung des Befehls XAUSSCHNEIDEN
Vereinig - führt boolesche Vereinigungs-Operationen bei 3D Solids und 2D Regionen aus; vereinigt zwei oder mehrere Solid-Modelle in ein einzelnes Objekt.
XKappen - schneidet ein ACIS-Solid oder ein X-Solid mit einer Ebene; das Ergebnis ist ein 3D-Volumenkörper Schnitt mit zwei Teilen. Sie können auswählen, ob beide Teile oder nur eines erhalten werden soll.
XDifferenz - führt Boolean Subtraktions-Operationen für ACIS-Solids und X-Solids aus; entfernt eines vom anderen.
XVereinig - führt boolesche Vereinigungs-Operationen bei ACIS-Solids und X-Solids aus; fügt eines zum anderen, um ein einzelnes Objekt zu bilden.
XStanzen - schneidet ACIS-Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidewerkzeuge.
XStutzen - stutzt ACIS-Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidewerkzeuge.
