Kopie (copy)
Kopiert Objekte.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: kopieren
Alias: ko, cp
Menü: Ändern | Kopieren
Werkzeugkasten: Ändern |
: kopieren
Objekte wählen, die kopiert werden sollen: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte.
Objekte wählen, die kopiert werden sollen: Wählen Sie weitere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Objektauswahl zu beenden.
Aktueller kopier Modus: Mehrfach
Basispunkt eingeben: mOdus/<Verschiebung>: Wählen Sie einen Punkt.
Zweiten Punkt eingeben: <EINGABETASTE, um den Basispunkt zur Verschiebung zu benutzen>: Wählen Sie einen weiteren Punkt, oder drücken Sie die Eingabetaste.
Zweiten Punkt eingeben: Zurück/Beenden: Wählen Sie einen weiteren Punkt, oder wählen Sie eine Option.
Verwenden Sie eine der möglichen Auswahlmethoden, um die Objekte für das Kopieren auszuwählen.
Basispunkt eingeben
Bestimmt den Punkt, von welchem die Kopie ausgeht.
Verwenden Sie die Objektfänge, um den Startpunkt genau zu bestimmen.
mOdus
Schaltet zwischen einfachem und mehrfachem Kopiermodus; Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Kopier-Modus angeben: Einzeln/<Mehrere> - geben Sie E oder M ein.
  • Einzeln - erstellt eine Kopie, dann wird der Befehl beendet.
  • Mehrere - wiederholt die Aufforderung "Zweiten Punkt eingeben", bis Sie die Option Beenden wählen.
Verschiebung
Bestimmt den Abstand für die Position der Kopie; Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Verschiebe Vektor eingeben <0.0000,0.0000,0.0000> - geben Sie die x,y,z-Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt.
Bestimmt den Zielpunkt des kopierten Objektes.
Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, um die Objekte horizontal oder vertikal zu kopieren.
Sie können x,y,z-Koordinaten verwenden, um die Objekte im dreidimensionalen Raum zu kopieren.
EINGABETASTE um den Basispunkt der Verschiebung zu benutzen
Bestimmt den Verschiebeabstand von den Koordinaten des Basispunktes.
Mehrere
(Nur im Modus Einzeln) Wechselt in den Kopiermodus Mehrere.
Zurück
(Nur im Modus Mehrere.) Macht den letzten Kopiervorgang rückgängig.
Beenden
(Nur im Modus Mehrere.) Beendet diesen Befehl.
Verfahren
So kopieren Sie einen Auswahlsatz
Erzeugen von mehrfach Kopien
Die Auswahl als Block einfügen
Benutzung von Kopieren und Einfügen um Objekte zwischen Zeichnungen zu kopieren
Benutzung des Kopieren und Origeinfüg Befehls, um Objekte zwischen Zeichnungen zu kopieren
Benutzung von Kopieren mit Basispunkt und Einfügen, um Objekte zwischen Zeichnungen zu kopieren
Einfügen der Auswahl als Block in die Ziel-Zeichnung
Objekte mit Griffen kopieren
CopyClip - kopiert ausgewählte Objekte in die Zwischenablage, die dann in die gleiche oder eine andere Zeichnung eingefügt werden können.
KopieBasisp- kopiert Objekte mit einem Basispunkt in die Zwischenablage, um Sie später wieder über diesen Basispunkt einfügen zu können.
Reihe - erstellt eine 2D lineare, polare oder rechteckige Reihe von Objekten.
3dReihen - erzeugt 3D rechteckige und gedrehte polare Reihen
MEinfüg - Fügt einen Block als eine rechteckige Reihe ein.
Versetz - erzeugt parallele Kopien von Objekten.
