Bearbeitung mit Griffen
Griffe werden als kleine farbige Quadrate an den Schlüsselpunkten von ausgewählten Objekten angezeigt.
Ob Griffen angezeigt werdebn oder nicht und das ERscheinungsbild der Griffe wird durch eine Vielzahl von Griff Einstellungen gesteuert.
Wenn die Anzeige für Griffe eingeschaltet ist, können die Griffe mit der Maus gezogen werden, um die Objekte zu strecken, verschieben, spiegeln, drehen oder skalieren.
Die Option Kopieren der Befehle Griffe bearbeiten ermöglicht mehrere Kopien der bearbeiteten Objekte zu erstellen.
Um einen Griff auszuwählen, schieben Sie die Maus über den Griff und klicken Sie diesen an. Ausgewählte Griffe werden in einer anderen Farbe angezeigt, die über die Systemvariable HOTGRIP bestimmt wird. Ein ausgewählter Griff wird auch als Hot-Grip bezeichnet. In der Voreinstellung wird ein Hot-Grip in rot dargestellt.
Der Mittelpunkt Griff auf Linien und unendlichen Linien, der Startpunkt Griff auf Strahlen,  der Zentrum Griff von Kreisen, Bögen, Ellipsen und Ellipsenbögen, der Griff auf Punkte und die Einfügepunkt Griff von Texten, Mtexten, Blöcken und Xrefs können verwendet werden, um schnell solche Objekte zu verschieben.
ANMERKUNG
Wenn DRAGSNAP eingeschaltet ist, werden gezogene Objekte an der aktuellen Objektfang Position angezeigt.
So wählen Sie mehrere Griffe
  1. Wählen Sie alle Objekte, die SIe bearbeiten möchten.
  2. Drücken Sie die Umschalttaste und halten Sie diese gedrückt, klicken Sie dann auf den ersten Griff.
    Der ausgewählte Griff wird in rot angezeigt.
  3. Halten Sie die Umschalttaste weiter gedrückt, klicken Sie auf weitere Griffe.
    Alle ausgewählten Griffe werden in rot angezeigt.
  4. Lassen Sie die Umschalttaste wieder los, dann klicken Sie auf den Hot-Grip, den Sie als Basispunkt verwenden möchten.
    Die Hot-Grips bewegen gleichzeitig.
Bearbeitung mit Griffen Befehls Optionen
Tastatureingabe
Kontext Menü
B
Basispunkt
Fordert Sie auf, einen neuen Basispunkt zu definieren. Einen anderen als der gewählte Griff.
K
Kopie
Kopiert das gewählte Objekt und behält das Ursprungsobjekt bei.
Z
Zurück
Wenn die Option Kopieren gewählt wird, wird die letzte Kopie gelöscht.
R
Referenz
(Gilt nur für Griff drehen). Erlaubt einen Referenz-Winkel zu bestimmen.
Geben Sie den Winkel in die Befehlszeile ein oder bestimmen Sie zwei Punkte.
E
Beenden
Bricht den Befehl mit Griff bearbeiten ab.
Das Griff Bearbeitungs Kontext-Menü
Die Griff Bearbeitungsbefehle können entweder durch wiederholtes drücken der Leertaste oder der EINGABETASTE oder in einem Kontext-Menü gewählt werden.
Um das Kontext-Menü anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Wählen Sie die Objekte, die Sie bearbeiten möchten, und ziehen Sie einen der Griffe.
  2. Rechtsklick.
So strecken Sie Objekte mit Griffen
  1. Wählen Sie das oder die Objekte aus.
  2. Wählen Sie den Griff oder die Griffe, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf den Griff, den Sie als Basispunkt verwenden möchten.
    Alle ausgewählten Griff verschieben gleichzeitig.
Der Dialog GRIFF DEHNENwird angezeigt:
In der Befehlszeile wird folgendes angezeigt: Geben Sie den neuen Punkt ein: Basispunkt/Kopieren/Zurück/beEnden:
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Verschiebungspunkt zu definieren:
  2. Klicken Sie in die Zeichnung.
  3. Geben Sie die Koordinaten ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
  4. Eingeben des Abstandes, dann Eingabetaste drücken.
    Verwenden Sie den Modus ORTHO oder POLAR für die Kontrolle des Winkels.
So verschieben Sie mit Griffen
  3. Klicken Sie auf den Griff, den Sie als Basis für die Verschiebung verwenden möchten.
    Der Befehl Griff Dehnen wird gestartet.
  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Das Kontextmenü GRIFF VERSCHIEBEN wird angezeigt:
In der Befehlszeile wird angezeigt: Geben Sie den neuen Punkt ein: Basispunkt/Kopieren/Zurück/beEnden:
  3. Geben Sie die Koordinatenein, und drücken Sie die Eingabetaste.
  4. Tastatureingabe des Abstandes, dann drücken Sie die Eingabetaste.
    Verwenden Sie ORTHO oder Polar Tracking, um den Winkel zu kontrollieren.
Objekte mit Griffen kopieren
  5. Rechts Klick, dann wählen Sie im Kontextmenü die Option Schieben.
  6. Drücken Sie die Leertaste oder die Eingabetaste, um die Befehle Griffe bearbeiten durchzuschalten, bis Schieben aktiv ist.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  2. Wählen Sie Kopieren im Kontext-Menü.
  3. Geben Sie K ein, dann drücken Sie die Leertaste oder Eingabe Taste.
  1. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Kopien zu erstellen, oder drücken Sie die Leertaste oder die Eingabetaste zum Beenden.
So spiegeln Sie mit Griffen
  3. Klicken Sie auf den Griff, den Sie als Basis für die Spiegelung verwenden möchten.
    Der Griff Dehnen-Befehl wird gestartet.
  5. Klicken Sie Rechts, wählen Sie dann Spiegeln im Kontext-Menü aus.
  6. Wiederholtes Drücken der Leertaste oder der Eingabetaste, um die Griffe bearbeiten durchzuschalten, bis Spiegeln aktiv ist.
Das Kontextmenü GRIFF SPIEGELN wird angezeigt.
In der Befehlszeile wird angezeigt:Geben Sie den zweiten Punkt ein: Basispunkt/Kopieren/Zurück/Referenz/beEnden:
  1. Bestimmen Sie einen zweiten Punkt, um die Spiegelachse zu definieren.
    Die Auswahl wird gespiegelt.
So drehen Sie mit Griffen
  3. Klicken Sie auf den Griff, den Sie als Basis für das Drehen verwenden möchten.
  5. Machen Sie einen Rechtsklick, wählen Sie dann Drehen im Kontext-Menü aus.
  6. Wiederholtes Drücken der Leertaste oder der Eingabetaste, um die Befehle Griffe bearbeiten durchzuschalten, bis Drehen aktiv ist.
Das Kontextmenü GRIFF DREHEN wird angezeigt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Geben Sie den Drehwinkel ein: Basispunkt/Kopieren/Zurück/Referenz/beEnden:
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Auswahl zu drehen:
  2. Bestimmen Sie einen Punkt, um den Drehwinkel zu definieren.
  3. Geben Sie den Drehwinkel in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste
So skalieren Sie mit Griffen
  3. Klicken Sie auf den Griff, den Sie als Basis für die Skalierung verwenden möchten.
  5. Machen Sie einen Rechtsklick, wählen Sie dann Skalieren im Kontext-Menü aus.
  6. Wiederholtes Drücken der Leertaste oder der Eingabetaste, um die BefehleGriffe bearbeiten durchzuschlaten, bis skalieren aktiv ist.
Das Kontextmenü GRIFF SKALIEREN wird angezeigt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Geben Sie den Skalierungsfaktor ein: Basispunkt/Kopieren/Zurück/Referenz/beEnden:
  1. Geben Sie den Skalierfaktor in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Auswahl zu skalieren.
