DdEModes (ddemodes)
Setzt die Werte der Voreinstellung für das Erzeugen von Objekten (kurz für "Dynamic Dialog Entity Modes").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ddemodes
Alias: Einstellungen
: ddemodes
Zeigt das Dialogfenster Einstellungen in der Ebene Objekte an:
Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf X.
Objektfarbe
Bestimmt die voreingestellte Farbe für neue Objekte; voreingestellt ist vonLayer, was bedeutet, dass die Objektfarbe durch die Eigenschaften des Layers bestimmt wird.
Objekt Linientyp Skalierung
Bestimmt den voreingestellten Skalierfaktor für Linientypen; der voreingestellte Wert ist 1.0000.
Objekt Linientyp
Bestimmt den voreingestellten Linientyp für neue Objekte; voreingestellt ist vonLayer, was bedeutet, dass der Objektlinientyp durch die Eigenschaften des Layers bestimmt wird.
Objekt Linienstärke
Bestimmt die voreingestellte Linienstärke für neue Objekte; voreingestellt ist vonLayer, was bedeutet, dass die Objektlinienstärke durch die Eigenschaften des Layers bestimmt wird.
Aktueller Layer
Bestimmt den voreingestellten Layer für neue Objekte; die Voreinstellung ist Layer 0.
Aktueller Tabellen Stil
Bestimmt den voreingestellten Tabellenstil für neue Tabellen.
Linientyp-Maßstab
Bestimmt den Faktor für den globalen Linientyp-Maßstab; dieser Faktor wirkt sich auf den Faktor des Objektlinientyp-Maßstabs aus.
Farbe und -Farbe - setzt die aktuelle Farbe.
Linientyp und -Linientyp - lädt Linientypdefinitionen und setzt den aktuellen Linientyp.
LStärke - setzt die aktuelle Linienstärke.
Layer und -Layer - erzeugt Layer und deren Eigenschaften.
Eigenschaften - listet die Eigenschaften auf und ändert die Eigenschaften über die Eigenschaften Leiste.
