Abrunden von Verschneidungen; verbindet sich kreuzender Linien mit einem Bogen, der einen geeigneten Radius besitzt muß.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: abrunden
Alias: ar
Menü: Ändern | Abrunden
Werkzeugkasten: Ändern | ![]()
: abrunden
Abrunden (Radius=10): Einstellungen/Polylinie/Radius/Stutzen/Zurück/mehrFach/<Erstes Objekt wählen>: Wählen Sie ein Objekt, geben Sie eine Option ein, oder geben Sie R ein, um den Radius zu ändern.
Zweites Objekt wählen: Wählen Sie ein Objekt.
Filets können auf sich kreuzenden, nicht kreuzenden und parallelen Linien angewandt werden.
Die Abrundungen werden auf alle Eckpunkte einer Polylinie angewandt.
Beschreibung |
Wählen Sie ein Objekt, oder geben Sie R ein, um den Radius zu ändern. Die folgenden Objekte können abgerundet werden: |
Wählen Sie ein zweites Objekt. |
Zeigt die Fase/Abrunden Abschnitt der Einstellungen Dialogbox an:
Abrunden der Eckpunkte einer Polylinie; fordert Sie auf: 2D-Polylinie zum Abrunden wählen: - wählen Sie eine einzelne Polylinie. Sie können nicht steuern, welche Eckpunkte abgerundet werden, es werden alle abgerundet. |
Fordert Sie auf, den Abrundungsradius in der Befehlszeile einzugeben. |
Fordert Sie auf den Stutzen Modus in der Befehlszeile festzulegen. |
Macht die letzte Verrundung im Mehrfach Modus rückgängig. |
Mit dieser Option können Sie mehrere Abrundungen, mit den gleichen Einstellungen erstellen. |
Verfahren
Abrunden zweier Objekte oder Polyliniensegmente
Abrunden aller Eckpunkte einer Polylinie
Abrundern zweier paralleler Linien
Bruch - schneidet Teile aus Objekten.
Fase - Verschneidungen werden gefast.
Einstellungen - legt die Parameter für das Abrunden fest.
Volkörperbearb - bearbeitet Flächen, Kanten und Volumen von Solid Modellen.
Stutzen - stutzt Objekte an der Schnittstelle mit anderen Elementen.
