Erstellt und ändert visuelle Stile im Zeichnungs Explorer.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: visuellestile
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Visuelle Stile...
: visuellestile
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Erstellt einen neuen visuellen Stil. |
Löscht den ausgewählten visuellen Stil. Die vordefinierten visuellen Stile 2dWireframe, 3D Hidden, 3dWireframe, Conceptual und Realistic können nicht gelöscht oder umbenannt werden. |
Wendet den ausgewählten visuellen Stil auf das aktuelle Ansichtsfenster an. |
Visuellen Stil bearbeiten |
Zeigt die Einstellungen der ausgewählten visuellen Stile. Um eine Einstellung zu bearbeiten: Klicken Sie auf das Feld "Einstellungen", geben Sie dann einen neuen Wert ein oder wählen Sie eine Option in der Auswahl-Liste. Mechanical Entwurf und Mechanical Entwurf Schnitte visuellen Stile werden durch die Befehle BmGenDraft und BmGenSection verwendet. |
Render - erzeugt durch die Benutzung von Materialien und Lichtern eine fotorealistische Darstellung eines 3D-Modells.
ShadeMode - steuert den Schattierungsstil für 3D Zeichnungen.
2dKontext - wechselt zu einer 2D Konstruktions Umgebung.
3dKontext - schaltet zu einer 3D Modellierungs-Umgebung um.
-VisuelleStile - verwaltet visuelle Stil Definitionen in der Befehlszeile.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
