Plot (plot)
Plottet Zeichnungen auf Drucker und in Dateien über
Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile; dieser Befehl kann für
Skripte und Routinen benutzt werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: plot
Alias: -plot
: plot
Aufforderung in der
Befehlszeile:
Detaillierte
Plotkonfiguration Ja/<Nein>: Geben Sie
J oder N ein.
Geben Sie einen
Layout Namen ein oder [?] <Model>: Geben Sie einen Namen ein oder ein ?, um eine Liste der
Layout-Namen zu erhalten. Drücken Sie die Eingabetaste, um den
Standard zu akzeptieren.
Geben Sie einen
Namen für diese Seiteneinrichtung ein: Geben
Sie einen Namen ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie
keinen Namen vergeben wollen.
Geben Sie
den Druckeranschlussname an oder [?] <default.pc3>:
Liste der Druckeranschluss-Namen zu erhalten. Drücken Sie die
Eingabetaste, um den Standard zu akzeptieren.
Plot in Datei
schreiben Ja/<Nein>: Geben Sie J oder
N ein.
Änderungen in
Modell Bereich speichern Ja/<Nein>: Geben Sie J oder N ein.
Mit Plot
fortfahren <Ja>/NeinGeben Sie J oder N
ein.
Benutze Standard-Plot-Konfiguration
(default.pc3).
Detaillierte Plot-Konfiguration:
Geben Sie einen Layout Namen ein oder [?]
oder ein ?, um eine Liste der Layout-Namen zu erhalten. Drücken Sie
die Eingabetaste, um den Standard zu akzeptieren.
Geben Sie den Druckeranschlussname an oder [?]
<default.pc3>: Geben Sie einen Namen ein
oder ein ?, um eine Liste der Druckeranschluss-Namen zu erhalten.
Drücken Sie die Eingabetaste, um den Standard zu
akzeptieren.
Geben Sie die
Papiergröße ein oder [?] <A4>: Geben Sie einen Namen ein oder ein ?, um eine Liste der
Papiergrößen zur erhalten. Drücken Sie die Eingabetaste, um den
Geben Sie
Papiereinheiten ein Zoll/<Millimeter>: Geben Sie Z oder M ein.
Geben die die
Zeichnungsausrichtung an Hochformat/<Querformat>:
Geben Sie H oder Q ein.
Auf dem Kopf
plotten Ja/<Nein>: Geben Sie J oder N
ein.
Geben Sie den
Plotbereich an <Anzeige>/Grenzen/Layout/AnSicht/Fenster:
Geben Sie eine Option ein.
Geben Sie die
Plotskalierung an Geplottede Millimeters=Zeichnungs Einheiten)
oder Anpassen <1:1>: Geben Sie einen
Skalierungsfaktor an, oder ein A.
Geben Sie den
Plotabstand (x,y) an <0.0000,0.0000>: Geben Sie den x, y Abstand an.
Plotten mit
Plotstilen Ja /<Nein>: Geben Sie J
oder N ein.
Geben Sie den Plotstil Tabellen Namen ein (Geben
Sie . für keinen ein) oder [?] <bricscad.stb>: Geben Sie einen Namen ein oder ein ?, um eine Liste der
Plot-Stil Namen zu erhalten. Drücken Sie die Eingabetaste, um den
Plot in Datei
N ein.
Entferne verdeckte
Linien Ja/<Nein>: Geben Sie J oder N
ein.
Plot in Datei
N ein.
Änderungen in Modell Bereich speichern
ein.
Mit Plot fortfahren <Ja>/NeinGeben Sie J oder N ein.
(default.pc3).
Um Plots über einen Dialog zu konfigurieren,
verwenden Sie den Befehl Drucken.
Detaillierte
Plotkonfiguration
Schaltet zur detaillierten Plot-Konfiguration
um:
Definiert den Namen des Layouts zum
Plotten.
Geben Sie einen Namen für diese
Definiert den Namen der Seiteneinrichtung.
Geben Sie einen Namen ein, oder drücken Sie die
Eingabetaste für keinen Namen.
Sehen Sie auch beim Befehl Seiteneinr nach.
Geben Sie den
Definiert die PC3-Datei für das
Ausgabegerät.
Wenn der Standard "Keine" ist, müssen Sie einen
anderen Namen angeben.
Plot in
Datei schreiben
BricsCAD zeigt den
Dialog Erzeuge Plotdatei an.
Geben Sie einen
Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Änderungen
oder
Änderungen in Layout-Name speichern.
Schaltet das Speichern der Plotparameter der
Model- oder Layout-Registerkarte ein oder aus:
Ja - speichert die
Plotparameter, die beim nächsten Plot wieder benutzt werden
können.
Nein - die
Plotparameter werden nicht gespeichert.
Mit Plot
fortfahren
Schaltet Plotten der Zeichnung ein oder
aus:
Ja - die Zeichnung
wird geplottet.
Nein - die Zeichnung
wird nicht geplottet, der Befehl wird verlassen.
Detallierte
Konfigurations-Optionen
Namen ein
Plotten.
Ausgabegerät.
Geben Sie die
Papiergröße ein
Definiert den Namen der Papiergröße:
Geben Sie
Papiereinheiten ein
Definiert die Einheiten, die für die
Papierformate verwendet werden:
Geben die
die Zeichnungsausrichtung an
Legt fest, wie die Zeichnung auf dem Papier
geplottet wird:
Hochformat - druckt
die Zeichnung so, dass die hohe Kante aufrecht steht.
Querformat - druckt die Zeichnung, so
dass die kurze Kante aufrecht steht.
Auf dem Kopf
plotten
Schaltet das auf dem Kopf-Plotten ein oder
aus:
Geben Sie den
Plotbereich an
Definiert den Bereich der Zeichnung der
geplottet werden soll:
Anzeige -plottet den
Bereich der im aktuellen Ansichtsfenster sichtbar ist.
Grenzen - plottet
die Grenzen der Zeichnung; dies stellt sicher, dass alle nicht
gefrorenen Objekte geplottet werden.
Limits - plottet die
Limits der Zeichnung, wie sie durch den Befehl Limiten definiert
wurden.
AnSicht - plottet
die aktuelle Ansicht, oder eine benannte Ansicht. Sehen Sie auch
beim Befehl Ausschnt nach; und fordert Sie auf:
Geben Sie einen Ansichtsnamen ein - definieren Sie
den Ansichtsnamen.
Erste Ecke des Fensters wählen - definieren Sie die
erste Ecke des Rechtecks.
Zweite Ecke des
Fensters wählen - definieren Sie die zweite Ecke.
Geben Sie die
Plotskalierung an
Definiert den Plot-Skalierungsfaktor:
Geplottete
Millimeter (oder Inches) -
definiert die Millimenter (oder Inches) auf dem Papier.
- definiert die Anzahl der Zeichnungseinheiten (Meter, Millimeter,
usw.).
A - passt die
Zeichnung an das Papierformat an; BricsCAD berechnet den
Skalierungsfaktor automatisch.
Geben Sie den
Plotabstand an
Definiert den Abstand für den Druck auf dem
Papier.
Geben Sie positive oder negative Werte ein, um die Zeichnung in
die x- und/oder y-Richtung zu verschieben:
Die linke untere Ecke der Zeichnung wird um die angegebenen
Entfernungen verschoben.
Dies ist nützlich, wenn das Papier einen Titel-Bereich besitzt,
der sich mit der Zeichnung überschneidet.
Plotte mit
Plotstilen
Schaltet die Verwendung von Plot-Stilen um:
Ein - benutzt Plotstile, um das
Aussehen der gedruckten Zeichnung zu definieren.
Aus - es werden keine Plot-Stile
benutzt.
Plot-Stile überschreiben Linienstärken Einstellungen.
Definiert die Plot Stil Tabelle, die benutzt
werden soll; diese weist Eigenschaften für "Stifte", Farben und
Objekte zu.
Plotte mit
Linienstärken
Schaltet die Verwendung von Linienstärken
um:
Ein - benutzt die Linienstärken, die
der Zeichnung zum Drucken zugewiesen sind.
Aus - Stichstärken werden
ignoriert.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Plotten mit Plotstilen
eingeschaltet ist.
Entferne
verdeckte Linien
Schaltet das Entfernen von verdeckten Linien
für 3D-Zeichnungen ein oder aus:
Plot in Datei schreiben
BricsCAD zeigt den
Geben Sie einen
Bereich speichern
oder
Ja - speichert die
können.
Nein - die
Mit Plot fortfahren
aus:
Ja - die Zeichnung
wird geplottet.
Drucken - plottet Zeichnungen über die
Eingabe in einen Dialog.
SDrucken - druckt Zeichnungen mit
den aktuellen Einstellungen.
Voransicht - für die Zeichnung wird
eine Plot-Voransicht angezeigt.
ConvertCtb -
konvertiert CBT-Dateien in neuere STB-Dateien.
ConvertPStyles - konvertiert
Zeichnungen von CTB in STB.
Layer - weist
Layern Plot Stile zu.
Seiteneinr - definiert
die Standard-Einstellungen für das Plotten von Zeichnungen.
PlotStil - stellt den
aktuellen Plot-Stil ein.
PlotStilmanager - erzeugt
und hängt Plot-Stile an Zeichnungen an.
Publizieren - ermöglicht es,
eine Planliste (= eine Liste von Modell Bereichs oder Papier
Bereichs Layouts) auf einem Drucker zu drucken. Speichert eine
Plan-Liste in einer Datei.
-Publizieren - erlaubt es, eine
gespeicherte Plan Liste (= eine Liste von Modell Bereich oder
Papier Bereich Layouts) zu drucken.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
