Konvertiert CTB's (color-based plotting) von Zeichnungen in STB's (plot styles).
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: convertpstyles
: convertpstyles
Ein Dialog wird angezeigt:
Klicken Sie auf OK.
Das nächste Dialogfenster wird angezeigt:
Wählen Sie eine STB-Datei und klicken Sie dann auf Öffnen.
BricsCAD zeigt in der Befehlszeile folgendes an:
Zeichnung konvertiert vom farbabhängigen Modus in benannten Plot Stil Modus.
Keine Optionen.
Verfahren
So konvertieren Sie eine Zeichnung von einem STB-Dateityp zu einem CTB-Dateityp
So konvertieren Sie eine Zeichnung von einem CTB-Dateityp zu einem STB-Dateityp
Bearbeiten einer Plot Stil Tabelle
ConvertCtb - konvertiert CTB Plot Stil Dateien in STB Dateien.
Layer - weist Layern Plot Stile zu.
Seiteneinr - definiert die Standard-Einstellungen für das Plotten von Zeichnungen.
PlotStil - stellt den aktuellen Plot Stil ein.
Drucken - plottet Zeichnungen mit Plot Stilen.
Eigenschaften - ändert dem Objekt zugewiesenen Plot Stil.
PlotStilmanager - erzeugt und hängt Plot-Stile an Zeichnungen an.
