Dreht Objekte um einen Punkt in der 2D Ebene.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: drehen
Alias: dh
Menü: Ändern | 2D Drehen
Werkzeugkasten: Ändern | ![]()
: Drehen
Wählen Sie Objekte die gedreht werden sollen: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte.
Objekte im Satz: 1
Wählen Sie Objekte, die gedreht werden sollen: Wählen Sie weitere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren.
Drehpunkt: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x, y Koordinaten ein.
Kopie/Basiswinkel/<Drehwinkel>: Geben Sie einen Winkel ein, oder drücken Sie K oder B.
Beschreibung |
Wählt die Objekte die gedreht werden sollen. Sie können ein oder mehrere Objekte, durch Benutzen jeder Auswahlmethode wählen. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl der Objekte zu beenden. |
Definiert den Punkt, über den die Objekte gedreht werden sollen. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x, y-Koordinaten ein. Verwenden Sie den Objektfang, um den Drehpunkt genau zu definieren. |
Definiert den Winkel, um den die Objekte gedreht werden sollen:
Positive Zahlen drehen von der positiven X-Achse gegen den Uhrzeigersinn. |
Erstellt eine gedrehte Kopie eines Auswahlsatzes. |
Definiert einen neuen Basiswinkel, und fordert Sie auf: Basiswinkel - definiert den Referenzwinkel. Neuer Winkel - definiert den Winkel, um den die Objekte gedreht werden sollen. Dieser Befehl dreht Objekte normalerweise im Bezug auf die positive x-Achse. Mit dieser Option können Sie einen anderen Basiswinkel als Ausgangspunkt definieren.
Verfahren
Drehen einer Auswahl in Bezug auf den Basiswinkel
Drehen der Anzeige in einem Ansichtsfenster
3DDrehen - dreht Objekte über eine Achse im 3D Raum.
Ausrichten - richtet ein Objekt an einem anderen Objekt aus.
Fang - dreht den Cursor, Ortho Winkel und Raster.
BKS - dreht das Koordinaten System.
