図形を他の図形にあわせて整列させます。
コマンド入力 : align
エイリアス : al
メニューバー : 修正|整列
ツールバー: 修正 | ![]()
: align
コマンドプロンプト:
図形を選択: (整列対象の図形を1つ以上選択します;目的位置にある図形の選択ではありません)
セット内の図形: 1
図形を選択: (Enterキーを押して、選択を終了します。)
1点目(基点): (元図形上、または、基点とする点を選択します。)
1点目(目的点): (位置合わせ先図形上、または、目的点を選択します。)
2点目(基点): (元図形上、または、基点とする点を選択します。)
2点目(目的点): (位置合わせ先図形上、または、目的点を選択します。)
3点目(基点): (2D図形の場合はEnterキーを押します;3Dの場合は次の基点と目的点を選択します。)
整列点によってスケールオブジェクト 「はい(Y)/いいえ(N)」 <No>: (Enterを押します。または、Y・N を入力します。)
オプション |
説明 |
整列する図形を指定します;整列先図形は選択しません;整列先図形を選択した場合は、それらも移動対象となります。 |
基点と目的点を指定して、図形を移動させます:
オプション |
説明 |
上の図形の 原点1a を整列元図形の基点として指定します。 |
原点1a を合わせる目的点として、目的点1b を指定します。 |
元図形の 原点1a を 目的点1b に合わせた後、元図形を回転させるために、次の基点と目的点を指定します。:
オプション |
説明 |
上の図形の 原点2a を整列元図形の2つ目の基点として指定します。 Enterキーを押すと、元図形は移動します。 |
原点2a を合わせる目的点として、目的点2b を指定します。 |
3D図形の場合、次の基点と目的点を指定します。
オプション |
説明 |
3D図形の場合は基点を指定します;2D図形の場合はEnterキーを押します。 |
3つ目の目的点を指定します。 |
元図形の尺度を変更します。
オプション |
説明 |
任意に元図形の尺度変更します:
Move - 3D図形を移動します。
Rotate - 2D図形を回転します。
Rotate3D - 3D図形を回転します。
Scale - 図形の尺度を変更します。
