2D図形を回転します。
コマンド入力 : rotate
エイリアス : ro
メニューバー : 修正 | 2D 回転
ツールバー: 修正 | ![]()
: rotate
コマンドプロンプト:
回転する図形を選択: (1つ以上の図形を選択します)
セット内の図形: 1
回転する図形を選択: (複数の図形を選択するか、Enterキーを押します)
回転の基点: (点を選択するか、X,Y座標を入力します)
基点角度(B)/<回転角度>: (角度を入力するか、Bを入力します)
オプション |
説明 |
回転する図形を選択します。 あらゆる図形選択方法を使用することができ、1つ以上の図形を選択します。 図形の選択を終了するには、Enterキーを押します。 |
図形が回転する点を指定します。 点を選択するか、X,Y 座標を入力します。 正確な回転点の図形スナップを使用します。 |
図形を回転させるため、角度を指定します:
正数は、X 軸から反時計回りに図形を回転します。 |
新しい基点角度を指定します;プロンプト: |
新しい基点角度を指定します;プロンプト: 基点角度 - 基点角度を指定します。 新規角度 - 図形を回転する角度を指定します。 このコマンドは、X軸に該当する図形を正常に回転します。 このオプションによって、始点を異なる角度に定義することができます。
Rotate3D - 3D空間で図形を軸回転します。
Align - 図形を他の図形にあわせて整列させます。
Snap - カーソル、極角度とグリッドを回転します。
UCS - 座標システムを回転します。
