いくつかの方法で円を作画します。
コマンド入力 : circle
エイリアス: c
メニューバー : 作面|円
ツールバー: 2D作図 | ![]()
: circle
コマンドプロンプト:
2点(2P)/3点(3P)/半径,接線,接線(RTT)/円弧(A)/連続(M)/<中心>: (点を選択、または、オプションを入力します。)
直径(D)/<半径> <1.0000>: (点を選択、または、距離を入力、または、オプションを入力します。)
中心と直径、または半径を指定し円を作画します。
このコマンドは2点、3点、接線、接線、半径で円を作画します。
円弧を円に変更します。
オプション |
説明 |
中心を指定します;x,y,z座標を入力、または、点を指定します。 |
直径を指定します;プロンプト: 直径-座標、距離を入力、または、点を指定します。 |
半径を指定します;プロンプト: 半径-座標、距離を入力、または、点を指定します。 |
円周の点で円を定義します;プロンプト: 直径の1点目 - 座標を入力、または、点を指定します。 直径の2点目 - 座標を入力、または、他の点を指定します。 このオプションの省略形は2Pです。 |
円周の3点で円を定義します;プロンプト: 円の1点目 - 座標を入力、または、点を指定します。 2点目 - 座標を入力、または、他の点を指定します。 3点目-座標を入力、または、他の点を指定します。 このオプションの省略形は3Pです。 |
他の図形の2点の接線と半径で円を定義します;プロンプト: 1番目の接線を選択 - 座標を入力、または、図形を選択します。 2番目の接線を選択 - 座標を入力、または、他の図形を選択します。 円の半径 - 距離を指定、または、2点を選択します。 このオプションの省略形はRTTです。 接点を特定することを促されるときTangent図形スナップは自動的に発生します。 |
円弧を閉じて円に変換します;プロンプト: 円に変換する円弧を選択:(円弧を選択します。) 詳しくは、Arc コマンドを参照してください。 |
Escキーを押すまで、コマンドを繰り返します。 |
グリップ編集
グリップを選択して、直接円を編集することができます:
円を選択すると、グリップが5つ表示されます。
グリップを選択して、以下のような編集が行えます。
四半円点のグリップを選択して、円をストレッチするように、ドラッグします(半径が増減します)。
中心点グリップを選択しドラッグします。円が移動します。
Arc - 円弧を作画します。
Change - 円の直径を変更します。
Ellipse - 楕円を作画します。
Join - 円弧を接合して円を作成します。
Donut - ポリライン円弧から厚みのある円を作成します。
DimRadius と DimDiameter - 寸法円。
Center - 円の中心へスナップします。
Quadrant - 円周の90度の点へスナップします。
Tangent - 円や円弧の接線にスナップします。
