円弧と円の半径寸法を配置します。
コマンド入力 : dimradius
エイリアス: dimrad, dra
メニューバー : 寸法|半径寸法
ツールバー: 寸法|円 |![]()
: dimradius
コマンドプロンプト:
円弧または円を選択:(円、ポリライン、円弧、または円を選択します。)
寸法値=\A1;%%c2.5806
角度(A)/寸法値(T)/<位置>: (寸法を配置するか、オプションを入力します。)
半径の寸法が円・円弧の外側に配置されている円
半径の寸法が円・円弧の内側に配置されている円
オプション |
説明 |
寸法を配置する円または円弧を選択します。 |
寸法引出線と文字を配置します;円・円弧の内側、または、外側に寸法を移動します。 |
文字角度を変更します。 |
デフォルト文字を変更します。 |
グリップ編集
グリップを選択して、半径の寸法を直接編集することができます:
半径寸法を選択します。グリップが表示します。
グリップを選択して、以下のような編集が行えます。
円に表示されるグリップを選択してドラッグします。円周で引出線と文字を回転します。
関連文字を再配置するために、引出線のグリップを選択しドラッグします。
円の中心のグリップを選択しドラッグします。寸法が移動します。
DimDiameter - 直径寸法を配置します。
DimCenter - 中心線を配置します。
DimLinear - 図面内に、水平、垂直、回転の長さ寸法を配置します。
DimAligned - 平行寸法を配置します。
DimBaseline - 共通な基準線から寸法を追加配置します。
DimContinue - 寸法を続けます。
DimAngular - 角度寸法を配置します。
DimLeader と Leader - 文字、ブロック、図形、または幾何公差に引出線を配置します。
DimOrdinate - xとy縦座標寸法を配置します。
Tolerance - 図面で幾何公差を配置します。
Dim - '寸法コマンド:'寸法を配置して、編集します。
Dim1 - '寸法コマンド:'寸法を配置して、編集します。
DimEdit - 寸法文字のテキストと角度を変更します;補助線の角度を変更します。
DimTEdit - 寸法文字の位置を変更します。
DdEdit - 寸法文字を編集します。
Properties - パレットを使用して寸法のプロパティを編集します。
DimStyle - 図面エクスプローラを使用して、寸法スタイルを作成/編集します。
-DimStyle - コマンドバーを使用して寸法スタイルを保存/適用します。
Style - 寸法で使用する文字スタイルを設定します。
DimOverride - 現在の寸法スタイルの値を上書きします。
