設定ダイアログボックスから図形スナップを設定します。("object snapの略").
コマンド入力 : osnap
割り込みコマンド: 'osnap
エイリアス: ddosnap, ddesnap, os, setesnap
メニューバー : 設定 | 図形スナップ設定
ツールバー: 設定 | ![]()
ステータスバー: ESNAP
:osnap
設定ダイアログボックスの図形スナップを表示します。
設定を変更し、Xをクリックします。
オプション |
説明 |
図形の端点にスナップします。直線や円弧、開いたポリライン、スプラインなど開いた図形の端点にスナップします。
Endpoint コマンドで切り替えることができます。 |
Midpoint コマンドで切り替えることが出来ます。 |
中心スナップモードを切り替えます。円弧やポリライン円弧など円形の図形の中心にスナップします。
Center コマンドで切り替えることが出来ます。 |
点スナップモードを切り替えます。図形の点にスナップします。
Node コマンドで切り替えることができます。 |
四半円点スナップモードを切り替えます。円、弧とポリアークなど円形の図形の四半部点へのスナップします。
Quadrant コマンドを使ってオンオフを切り替えることも可能です。 |
交点スナップモードを切り替えます。図形と図形の交わる点にスナップします。
Intersection コマンドを使ってオンオフを切り替えることも可能です。 |
挿入基点スナップモードを切り替えます。ブロック図形や文字などの挿入基点にスナップします。
Insertion コマンドを使ってオンオフを切り替えることも可能です。 |
垂線スナップモードを切り替えます。既存の図形に対して垂直に交わる点にスナップします。
Perpendicular コマンドを使ってオンオフを切り替えることも可能です。 |
接線スナップモードを切り替えます。円形の図形に接触点にスナップします。
Tangent コマンドを使ってオンオフを切り替えることも可能です。 |
近接点スナップモードを切り替えます。既存の図形の一番近接点にスナップします。
Nearest コマンドを使ってオンオフを切り替えることも可能です。 |
クイックスナップモードを切り替えます。最初に見つかった図形スナップ点にスナップします。
Quick コマンドを使ってオンオフを切り替えることも可能です。 |
仮想交点スナップモードを切り替えます。3D空間で図形の見掛けの交差点をスナップします。
Apparent コマンドで切り替えることができます。 |
延長交点スナップモードを切り替えます。それらが交差点に伸びたように、開いた図形の交差へのスナップします。
Extension コマンドで切り替えることが出来ます。 |
未対応 |
平行にスナップモードを切り替えます。図形の平行な点にスナップします。 |
全ての図形のスナップをオフにします。 None コマンドでモードをオフにすることもできます。 |
ショートカットメニューを表示するには、ステータスバーのESNAP を右クリックします。
ショートカット メニュー |
説明 |
オン |
図形スナップをオンにします。 |
オフ |
図形ナップをオフにします。 |
設定 |
設定ダイアログボックスの 図形スナップを開きます。 |
-OSnap - コマンドバーから図形スナップモードの切り替えを行います。
Aperture - 図形スナップの吸着範囲のサイズを指定します。
2dIntersection - 仮想交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
3dIntersection - 交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Apparent - 仮想交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Center - 中心スナップモードのオン/オフ切り替えます。
Endpoint - 端点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Extension - 延長交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Insertion - 挿入基点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Midpoint - 中点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Nearest - 近接点スナップモードのオン/オフ切り替えます。
Node - 点スナップモードのオン/オフ切り替えます。
None - 全ての図形スナップモードをオフにします。
Perpendicular - 垂線スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Quadrant - 四半円点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Quick - クイックスナップモードのオン/オフを切り替えます。
Tangent - 接線スナップモードのオン/オフを切り替えます。
