3から1024辺までの正多角形を描きます。
コマンド入力 : polygon
エイリアス: pol
メニューバー: 2D作図 | 多角形 |
ツールバー: 2D作図 | 多角形 |
: polygon
コマンドプロンプト:
多角形: 連続/線幅/<辺数> <4>: (辺数を指定するかオプションを入力します)
指示: エッジ/<中心>: (多角形に中心点またはエッジオプションを選択します)
指示 エッジ/<中心>: (多角形に中心点またはエッジオプションを選択します)
このコマンドは3つの方法で多角形を描画します。
一辺の長さ:
中心の点と1つの頂点の位置:
このコマンドは、各辺が同じ長さの正多角形を作画します。
不規則な多角形を描くためにはRectang または PLine コマンドを使用してください。
オプション |
説明 |
辺の数を指定します;3と1024の間の数を入力してください。 |
連続して多角形を描くことができます。 |
線の幅を指定します。 多角形はポリラインで出来ています。 |
多角形の中心点を指定します。 |
1辺の中点を指定します。
辺の中点は、多角形のサイズと角度を決定します。 |
1辺の長さをしています。;プロンプト エッジのコーナー -多角形の開始の角を指定します。 エッジの2点目 - エッジのコーナーで指定した点からのびる辺の終点を指定します。
辺の長さは、多角形のサイズと角度を決定します。 |
頂点を選択(多角形の角度):プロンプト 頂点を選択 - 頂点を指定します。
The location of the vertex determines the size and angle of the polygon. |
グリップ編集
多角形はグリップを利用して直接編集することが出来ます。
頂点の端点ごとにグリップが表示されます。
グリップをドラッグすると頂点をストレッチできますが、頂点をストレッチするために、グリップをドラッグします。
Rectang - 長方形と正方形を作画します。
PEdit - 多角形を編集します。
