ポリラインで長方形または、正方形を作画します。("rectangle"の略)
コマンド入力 : rectang
エイリアス : rect, rect, rectangle
メニューバー : 作画 | 長方形
ツールバー: 2D作図 | 多角形 |
: rectang
コマンドプロンプト:
面取り(C)/高度(E)/フィレット(F)/回転(R)/正方形(S)/厚さ(T)/幅(W)/面積/a href="Recta
四角形のもう一方のコーナー: (他の点を選択します。)
ポリラインで長方形が作画されます。。
長方形を作成するのに、幅,フィレット,回転 などのオプションを同時に使用することができます。
オプション |
説明 |
長方形の最初のコーナーを指定します。 |
四角形もう一方のコーナーを指定します。 |
長方形の4つのコーナーのすべてに面取りを適用します。 面取り距離 = 0,プロンプト: デフォルト(D)/最初の面取り距離 - オプションを入力します。 面取り距離が0でない時は、プロンプト: オフ(O)/デフォルト(D)/面取りの最初の距離 - オプションを入力します。
面取りは、4つのコーナー全てに適用されます。 面取りは距離の指定はできますが、面角度を指定することはできません。 面取りした部分を後から、 面取りコマンドで編集することができます。 |
オフ |
オフに面取りをします。面取り距離として0を使用します。 |
デフォルト |
Rectangコマンドで保存としてデフォルト面取り距離を使います。 このコマンドはChamferAとChamferBシステム変数を使用しません。 |
面取りの最初の距離 |
0または正数で面取りの最初の距離を指定します。
長方形で使用するの2本目の面取り距離 |
0または正数で2番めの面取り距離を指定します。 |
長方形の高度を指定します;プロンプト: 長方形の高度 - 高度を指定します;正数または負数を入力します。 高度は、X,Y面の上下の高さです。 詳しくは、Elev コマンドを参照してください。 |
フィレット半径を4つコーナー全てに適用します。 フィレット半径=0、プロンプト: すべての長方形に適用するフィレット距離 - 0または正数でフィレット半径を指定します。 フィレット半径が0でない時は、プロンプト: オフ(O)/デフォルト(D)/フィレット距離 - オプションを入力します。
同じフィレットは、全て4つのコーナーに適用されます。 注意:フィレット半径が長方形より大きい値のときに、その値は無視されて長方形を作画します。 詳しくは、Fillet コマンドを参照してください。 |
オフ |
フィレット半径を 0 とし、フィレットをオフにします。 |
既定値 |
Rectangコマンドで保存としてデフォルトフィレット半径を使います。 このコマンドはFilletRadシステム変数を使用しません。 |
フィレット距離 |
フィレット距離を指定します;0または正数を入力します。 |
長方形を回転します; プロンプトで「長方形のもう一方のコーナー」の後に回転角度を指定します。 回転角度 - 回転角度を指定します;点を選択するか、角度を入力します。
正の角はポジティブ X 軸から反時計回りに測定されます。 詳しくは、回転コマンドを参照してください。 |
正方形を作画します; プロンプト:最初のコーナー 正方形のもう一方のコーナー - もう一方コーナーを指定します;点を選択するか、X,Y座標を入力します。
詳しくは、Polygonコマンドを参照してください。 |
長方形の厚さを指定します。 厚さ=0、プロンプト: 厚さ - 0 または正数で厚さの値を入力します。 フィレット半径が0でない時は、プロンプト: デフォルト(D)/長方形の厚さ(R) - オプションを入力します。
厚さは、z方向の長方形の高さで、立面図から上方に測定されます。 詳しくは、Elev コマンドを参照してください。 |
既定値 |
Rectang コマンドで保存されるように、デフォルトの厚さを使用します。 このコマンドは、厚さシステム変数を使いません。 |
長方形の厚さ |
0 または正数で厚さの値を入力します。 |
長方形の線分の幅を指定します;プロンプト: 全長方形に使用する幅 - 0または正数を入力します。
幅は長方形を作るすべての4つのセグメントと等しく適用されます。 先細の幅のために、PEditコマンドで長方形を編集します。 |
長方形の面積を指示します。 プロンプト: 長方形の面積を入力<current value>: 0以外の値を指定してEnterを押してください。 長方形の寸法を計算 [長さ(L)/幅(W)] <長さ>: L もしくは Wと入力してEnterを押してください。 長方形の長さを入力<current value>:
0以外の値を入力してEnterを押してください。 |
長方形の寸法を指定するように促します。 プロンプト: 長さを入力 <current value>: 0以外の値を入力してEnterを押します。長方形の長さを2点をクリックして指示します。 幅を入力<current value>: 0以外の値を入力してEnterを押します。長方形の幅を2点をクリックして指示します。 |
グリップ編集
直接グリップで長方形を編集できます。
長方形を選択すると、頂点の端点ごとにグリップが表示されます。
グリップをドラッグすると頂点をストレッチできますが、編集した後は平行側面はなくなります。
PLine - ポリラインと円弧を描きます。
3dPoly - X,Y,Z 座標でポリラインを描きます。
Polygon - ポリラインで正多角形を作画します。
Donut - ポリライン円弧から厚みのある円を作成します。
PEdit - ポリラインを編集します。
