図面エクスプローラ
コマンド: EXPLORER
図面エクスプローラ
図面エクスプローラウィンドウは4つの下位ウインドウから成ります:
図面エクスプローラを開く方法
図面エクスプローラウィンドウを開くために、以下のいずれかの操作を行います。
上へ
図面エクスプローラ レイアウトのコントロール
上へ
図面を開く
図面エクスプローラで図面を開くには:
  1. 図面エクスプローラ を起動します。
  2. 図面 サブウィンドで図面のフォルダを選択します。
  1. 図面をダブルクリックします。
    図面エクスプローラ のウインドウが開いたまま、図面が開きます。
  2. (オプション)ステップ2と3を繰り返すことで複数の図面を開くことができます。
  3. 図面エクスプローラ を閉じます。
注 )
図面を選択した際、プレビュー のサブウインドウにおいてプレビューが表示されます。
上へ
図面フォルダーの追加
  1. メインウインドウの図面エクスプローラ におけるサブウインドウの図面フォルダーの追加 をクリックして下さい。
    フォルダ参照ウィンドウは開きます。
  2. フォルダ参照ウィンドで以下の機能があります。
  1. OKボタンをクリックすると、フォルダは追加されます。
注 )
  • フォルダツリーに選択されたフォルダの親フォルダはグレーアウトする場合があります。
  • フォルダツリーに選択されたフォルダの親フォルダはグレーアウトする場合があります。 そのようなフォルダの図面は、開くことはできません。
上へ
図面間で定義をコピーします。
  1. コピー元図面とコピー先図面を開きます。
  2. 図面エクスプローラを起動します。
  3. コピー元図面で、コピーしたい項目のカテゴリー (例.ブロック) を選択します。
  4. (オプション)詳細ツールバーのアイコン表示ボタン()をクリックします。
  5. コピーしたいアイテムを選択します。(例.複数のブロック)
    Ctrlキーを押したまま多数のアイテムを選択できます。
  6. マウスの左ボタンを押したまま選択したものを図面エクスプローラ図面を開く 部分にドラッグします。
  7. コピー先図面の上でマウスのボタンを離します。
    選択したいアイテムがコピーされます。
    同名の場合、上書き確認のプロンプトが表示されます。
