図面エクスプローラダイアログボックスを開きます;画層、画層状態、線種、文字スタイル、座標システム、ビュー、ブロック、寸法スタイル、外部参照、イメージ。
コマンド入力 : explorer
メニューバー : ツール|図面エクスプローラ
ツールバー: 標準 | ![]()
: explorer
ダイアログボックスを表示します:
ヘルプを表示するには、F1キーを押します。
終了するために、Xをクリックします。
ショートカット |
説明 |
新規 |
Ctrl+N |
新規に項目を作成します。 |
削除 |
Ctrl+D |
選択された項目を削除します。 |
パージ |
Ctrl+P |
未使用項目の名前を削除します。 |
切り取り |
Ctrl+X |
クリップボードに項目をコピーして、図面から名前を削除します。 |
コピー |
Ctrl+C |
クリップボードに項目をコピーします。 |
貼り付け |
Ctrl+V |
クリップボードから項目をコピーします。 |
名前を変更 |
F2 |
選択された項目の名前を変更します。 |
すべてを選択 |
Ctrl+A |
すべて項目を選択します。 |
現在に選択された項目を設定します。 |
ツールバー |
ツールバーの表示を切替えます。 |
ステータスバー |
ステータスバーの表示を切替えます。 |
詳細表示 |
詳細項目を表示します。 |
アイコン |
項目として項目を表示します。 |
ツリー表示 |
ツリーのフォーム項目を表示します(画層状態、イメージ、寸法スタイルと外部参照のみ適用します。) |
再作図 |
変更を反映するために表示を更新します。 |
再作図を切替えます |
表示の自動更新を切替えます。 |
外部参照画層を表示 |
関連付けられた外部参照図面の画層の表示を切り替えます。 |
デフォルトのレィアウトへ戻す |
図面エクスプローラのレイアウトをデフォルトレイアウトに戻します。 |
Ctrl+N |
新規項目を作成します。 |
Ctrl+D |
選択された項目を削除します。 |
Ctrl+P |
未使用項目をパージします。 |
Ctrl+X |
Ctrl+C |
Ctrl+P |
クリップボードから項目を貼り付けます。 コピー/貼り付けは現在の図面から別の図面にコピーする場合でも使用できます。 |
表示の自動更新を切替えます。 |
詳細項目を表示します。 |
アイコン項目を表示します。 |
-Layer - コマンドバーを使用して画層を設定します。
-Linetype - コマンドバーを使用して線種を設定します。
-Style - コマンドバーを使用して文字スタイルを設定します。
Ucs - コマンドバーを使用して座標系を設定します。
-View - コマンドバーを使用してビューを設定します。
-Insert - コマンドバーを使用してブロックを挿入します。
Insert - ダイアログボックスを使用してブロックを挿入します。
-XRef - コマンドバーを使用して外部参照を設定します。
XAttach - ダイアログボックスを使用して外部参照を関連づけます。
ImageAttach - コマンドバーを使用してイメージを貼り付けます。
