レイアウトタブで1つまたは、複数のビューポートを作成します。("make viewport"の略).
コマンド入力 : mview
エイリアス : mv
メニューバー : 表示 | 浮動ビューポート管理
ツールバー : ビュー | ![]()
: mview
(このコマンドは、レイアウトタブだけで動作します。モデルタブでビューポートを作成するようにVportsコマンドを使用します。)
コマンドプロンプト:
ビューポート: オン(ON)/オフ(OFF)/ロック(L)/フィット(F)/2/3/4/obujekuto (O)/多角形(P) <最初のコーナー>(他のコーナーを選択するかオプションを入力します)
もう一方のコーナー: (他のポイントを選択します。)
ビューポートはレイアウトタブで、モデル空間に描かれた図形を表示します。
オプション |
説明 |
ビューポートの最初のコーナーを指定します。 点を選択するか、X,Y 座標を入力します。 |
新しいビューポートに他角を指定します。 |
オフにされたビューポートをオンにします;プロンプト オンにするビューポートを選択 - 一つまたは複数のビューポートを選択します。 |
ビューポートをオフにします。プロンプト: オフにするビューポートを選択 - 一つまたは複数のビューポートを選択します。 このオプションは、ビューポートの内容を隠します;ビューポート境界が隠れる状態です。 ビューポート境界を隠す為には、画層を分けて置いてください。その後画層をフリーズします。 |
モデル空間に該当するビューポート尺度をロックします;プロンプト: ビューポートロック: オン(ON)/オフ(OF)<オン> - ON・OFFを入力します。
Zoom コマンドのXPオプションで尺度を設定します。 |
カレントレイアウトに合うような長方形のビューポートを作成します。
2つの長方形のビューポートを描きます。 プロンプト 2分割ビューポート: 水平/<垂直> - タイプ H or V. フィット/<最初のコーナー> - オプションを入力します。 |
水平(H) |
2つの水平のビューポートを描きます。
垂直(VE) |
2つの垂直のビューポートを描きます。
3つの長方形のビューポートを作成します;プロンプト: 3分割ビューポート: 水平l/垂直/上/下/左/<右> - オプションを入力します。 フィット/<最初のコーナー> - オプションを入力します。 |
水平(H) |
3つの水平のビューポートを描きます。
垂直(VE) |
3つの垂直のビューポートを描きます。
上(A) |
並んでいる2つのビューポートの上に、1つのビューポートを描きます。
下(B) |
1つのビューポートの上に、並んでいる2つのビューポートを描きます。
左(L) |
重ねた2つのビューポートの左側に、1つのビューポートを描きます。
右 |
重ねた2つのビューポートの右側に、1つのビューポートを描きます。
4つの長方形のビューポートを描きます;プロンプト フィット(F)/<境界の最初のコーナー> - オプションを入力します。
オブジェクトをビューポート境界に変換します。プロンプト: ビューポートを切り取る図形を選択 -閉じたオブジェクト を指定します。 ビューポートは図形の上に作成されます。オリジナルの図形は図面に残ります。 このオプションは、ビューポート境界が正確に概略にマッチするのに便利です。
線と弧で作られた非長方形のビューポートを描きます。 プロンプト: 始点指定 - 多角形の為、始点を指定します。 弧/距離/フォロー/<次点> 点を指定するかオプションを選択します。 弧/距離/フォロー/取消/<次点> - を指定するかオプションを入力します。. 弧/閉じる/距離/フォロー/取消/<次点> - 点を指定するかオプションを入力します。 多角形を閉じて、コマンドを 終了させるようにC を入力します。 |
円弧 |
円弧モードに入ります: プロンプト: 角度/中心/閉じる/方向/線/半径/2番目の点/取消/< 円弧の終点>. モードを描いているアークを終了するように、ラインオプションを使用します。詳しくは、Arc (円弧) コマンドを参照してください。 |
閉じる |
多角形を閉じて、コマンドを終了します。 |
距離 |
指定された距離と角度で次の線分を描きます。プロンプト 線の長さ - 線分の長さを指定します。 線の角度 - 角度を指定します。 (反時計回りにポジティブなx軸か測定します). |
フォロー |
同じ角度で次の線分を描きます;プロンプト 線の長さ - 線分の長さを指定します。 |
Undo 【元に戻す】 |
最後の部分を取り消します。 |
次の点 |
線分の終点を指定します。 |
MvSetup - 複数のペーパー空間ビューポートを作成します; モデル空間では、指定された尺度に従ってペーパーシートを表す矩形を作成します。
MSpace - モデル空間に切り替えます。
PSpace - ペーパー空間に切り替えます。
VpClip - ビューポートをクリップします。
VPorts - モデル空間にビューポートを作成します。
RedrawAll - 全てのビューポートを再描画します。
RegenAll - 全てのビューポートの図面を再描画します。
Zoom - XPのオプションを利用して、モデル空間と比較したペーパー空間におけるズーム率を指定します。
