ビューポイントを指定するUCSを設定します( "set user-defined coordinate system"の略).
コマンド入力 : setucs
エイリアス : dducsp, ucp
メニューバー : 設定 | ユーザー座標系
ツールバー : 設定 | ![]()
: setucs
ダイアログボックスを表示します:
ボタンをクリックして、ダイアログボックスが自動的に消えます。
このコマンドで生成したUCS名のUCS ビューオプションコマンドを使用します。
オプション |
説明 |
新しいUCSがどのように設定されるかについて指定します。 |
現在のUCS |
このUCSのは、現在のUCSのに対して相対的に設定されます。 |
標準座標系(WCS) |
WCSに対して相対的にはUCSが設定されます。 WCS は "world coordinate system."の略。 UCSがセットされないとき、WCS はデフォルト座標系です。これは変更できません。 |
UCSをスイッチする時、平面ビューが表示されるかどうかを切り替えます: はい - 平面ビューが表示されます。 いいえ - ビューポイントは変更されません。 平面ビュー X,Y 平面でZ軸は下に見えます。 |
以下のいずれかの座標系にはUCSを設定します。いずれかのUCSの設定のボタンをクリックすると、ダイアログボックスは終了します。 |
前のUCS |
前のUCSを変更します。 |
現在のUCS |
現在の点をマッチする為に、UCSを変更します。 |
WCSへ設定 |
WCSと一致するUCSを変更します。 |
UCSを以下の標準ビューの1つにUCSを設定します。いずれかのUCSの設定のボタンをクリックすると、ダイアログボックスは終了します。 |
UCSの変更は、上面と一致します。 |
UCSの変更は、左側面と一致します。 |
UCSの変更は、正面図と一致します。 |
UCSの変更は、正面図下面図と一致します。 |
UCSの変更は、右側面と一致します。 |
UCSの変更は、底面と一致します。 |
UCSの変更せずに、ダイアログボックスを閉じます。 |
Ucs - ユーザーが定義した座標システムの作成、修正をします。
UcsIcon - UCSのアイコンの外観を制御します
ExpUcs - 図面エクスプローラーより、を名前のUCSを作成・変更・削除します。
Plan - WCS または 現在の UCS.の平面図へ視点を変更します。
DdVPoint - ダイアログボックスより、図面の3Dビューポートを変更します。
VPoint - コマンドバーを使用して3D ビューポイントを変更します。
Settings - UCSのパラメータを設定します。
