図面内での図形のコピー
コマンド: COPY, COPYCLIP, COPYBASE, PASTECLIP , PASTEBLOCK
現在の図面内の図形をコピーできます。 標準の方法は、選択セットを作成し、図形をコピーするために、始点(基点)を指定し、終点(2番目の点)を指定します。 また、方向ベクトル(X、Y、Z)として移動場所を指定することもできます。
複数回または1回コピーモード設定に従って、選択セットのコピーをを複数個、または1個作成できます。
基点コピーブロックとして貼り付けでは、選択した図形をブロックとして貼り付けることができます。
グリップ編集コマンドのコピーオプションは、並列作成、移動、回転、鏡像などで図形をコピーすることを認めています。
選択セットをコピーするには
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 修正 ツールバーのコピーボタン()をクリックします。
  3. 修正メニューのコピーを選択します。
  4. コマンドラインよりcopy またはCO と入力します。
コマンドバー:コピーする図形を選択:
  1. 図形を選択し、右クリックまたはEnterを押します。
    コピーモード複数回の場合:
    コマンドバーメッセージ:基点を指示:
    コピーモードが1回の場合:
    コマンドバーメッセージ:基点を指示: モード(O)/<置換>:
  2. 基点を指定します。
    選択セットがクロスヘアににともなってドラッグします。
    コマンドバーメッセージ:2点目を指示:<ENTER = 置換基点>:
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 2番目の点をクリックします。
  3. 移動距離入力:移動距離を入力し、Enterを押します。
    カーソルの方向に距離が測定されます。
    直交または極トラッキングを使用すると、クロスヘアカーソルを特定の角度で移動できます。
  4. Enterを押します:1番目の点が相対的なX、Y、Zの移動場所と解釈されます。
    たとえば、基点を2,3,0と入力すると、選択セットは現在の位置から図形を、X方向に2単位、Y方向に3単位の位置にコピーされます。
選択セットがコピーされました。
コピーモード1回の場合、コピーコマンドは終了します。
コピーモード複数回の場合、次のコピーを作成するように促されます。 複数のコピーを作成するためにはを参照してください。
複数のコピーを作成するには
  1. 以下のいずれかを実行:
コマンドバー:コピーする図形を選択:
    コピーモード複数回の場合:
    コマンドバーメッセージ:基点を指示:
    コピーモードが1回の場合:
  2. (オプション)コピーモード1回の場合、次のいずれかを実行:
  3. プロンプトメニューの連続 を選択します。
  4. M と入力しEnterを押します。
コマンドバー:基点を指示:モード(O)/<置換>:
  1. 基点を指定します。
  2. 2番目の点を指定するため、次のいずれかを実行します。
  3. 2番目の点をクリックします。
  4. 移動距離と入力しEnterを押します。
    カーソルの方向に距離が計測されます。
選択セットの1番目のコピーが作成されます。
コマンドバー: 2点目を指示: 取消(U)/終了(E):
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 追加してコピーを作成するためにステップ5を繰り返します。
  3. 中止するためには、右クリックしてプロンプトメニューの終了を選択します。またはEnterを押します。
  4. 選択セットの直前のコピーを削除するためには、プロンプトメニューの取消ボタンを選択、またはコマンドバーに U と入力します。
選択した図形セットをブロックとしてコピーする
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 編集メニューの基点コピーを選択します。
  3. コマンドバーにcopybase と入力しEnterを押します。
  4. CtrlShiftキーを押し続けてCを押します。
コマンドバー:基点を指示
  1. 基点を指示します。
    コマンドバーメッセージ:クリップボードにコピーする図形を選択
  2. 図形を選択します。
  3. 図形の選択を決定するには、Enterを入力して終了します。
  4. 以下のいずれかを実行:
選択セットが、カーソルについてきます。
コマンドバー:挿入基点を指示
  1. 挿入点を指示します。
    選択セットがブロック図形として貼り付けられます。
  2. (オプション)ブロックとして別のコピーを貼り付けるには、ステップ5と6を繰り返してください。
注意
同じ選択セットのコピーを複数貼り付ける場合、各ブロックには違うブロック名が付けられます。
