グリッドの表示を切替えます;グリッドのプロパティを設定します。
コマンド入力 : grid
割り込みコマンド : 'grid
ショートカット : F7
エイリアス : g
メニューバー : 設定 | グリッド
ツールバー: 設定 | ![]()
ステータスバー: グリッド
: grid
コマンドバーの表示:
グリッドをオフ。グリッド間隔を入力、または [オン(ON)/スナップ(S)/縦横比(A)] <10>: (オプションを入力します。)
GRIDDISPLAY システム変数の 図面範囲を超えて表示 をオンに設定していない場合、グリッドの範囲は Limits コマンドで制御されます。
オプション |
説明 |
グリッドのオン/オフを切り替えます。 |
グリップの縦横比を変更します。コマンドバーの表示: 水平間隔 - グリッドのx距離のドット間隔を指定します。 垂直間隔 - グリッドのy距離のドット間隔を指定します。 グリッドを等幅間隔モードに変更する場合は、 Snapコマンドを使用します。 |
x,yのグリッド間隔を同じにします;正数を入力します。 |
格子間隔を現在のスナップ間隔と同期させます。 以下のいずれかを実行します。
グリッド間隔または 縦横比 オプションを選択してグリッド間隔をスナップ間隔とは異なる設定にするまで、グリッド間隔は現在のスナップ間隔と同期したままとなります。 |
ショートカットメニューで設定するには、ステータスバーの グリッド を右クリックします。
ショートカットメニュー |
説明 |
オン |
グリッドの表示をオンにします。 |
オフ |
グリッド表示をオフにします。 |
設定(S) |
設定ダイアログボックスのスナップ/グリッド部分を開きます。
グリッドモード |
グリッドの表示を切り替えます:
グリッド単位 |
グリッドのドット間隔距離を指定します:
z方向にはグリッドはありません。 |
主グリッドの色 |
副グリッドラインに対して主の頻度を指定します。 |
グリッド表示を指定します。
グリッドを、点もしくは線のどちらで表示するかを指定します。
グリッド軸の色 |
グリッド軸の線と主と副グリッドラインの色を指定します。 |
グリッドXYZの色 |
XYZ色がグリッドライン・カラーの上に適用されるかどうか指定します。 |
スナップ角度 |
現在のUCSと比較して、現在のビューポートのためにスナップ、グリッドと十字線の回転を定義します。 スナップ角度が0でないならば、点グリッドだけを表示します; グリッドラインは、表示をしません。 |
Snap - スナップの間隔を設定します。
Limits - グリッドのドット表示範囲を制限します。
Settings - ダイアログボックスで、グリッドのパラメータを設定します。
