図面と、グリッドの範囲を制限します。
コマンド入力 : limits
割り込みコマンド : 'limits
メニューバー : 設定 | 図面範囲設定
: limits
コマンドバーの表示:
範囲はオフ: 左下のコーナーをセット、または [オン(ON)] <0,0>:
または
範囲はオン: 左下のコーナーをセット、または [オフ(OF)] <0,0>: (x,y 座標を入力するか、1点を選択するか、オプションを選択します。)
右上コーナー <420,297>: (x,y 座標を入力するか、1点を選択します。)
図面範囲がオンの場合、このコマンドで定義した範囲外に作図することはできません。
"選択点が範囲外です。別の点を選択して下さい" というメッセージが表示されます。
GRIDDISPLAY システム変数の 図面範囲を超えて表示 をオンに設定していない場合、図面範囲設定のオン/オフに関わらず、図面範囲によってグリッド表示の範囲も定義されます。
オプション |
説明 |
図面範囲設定をオンにします。 |
図面範囲設定をオフにします。 |
範囲の左下のコーナーを指示します。 |
範囲の右上のコーナーを指示します。 |
Grid - グリッドを表示する範囲を指定します。
Zoom - 図面範囲オプションで、範囲全体を拡大/縮小します。
